попался доисторический РАБОЧИЙ ноут маде ин жапан (хотя скорее лаптоп,батарейка в нем не предусмотрена) 286 машинка... 8мгц 640кб озу 20 мегабайт mfm/rll винт цга матрица красночерного свечения
называется ai-pc16
как попасть в его биос? вообще интересует например если установить другой винт как выставить его параметры... там стоит
вообще хотелось бы к нему мануал =)
| Вложение | Размер |
| IMG_7293_resize.JPG | 109.88 КБ |
| IMG_7295_resize.JPG | 75.52 КБ |
| IMG_7296_resize.JPG | 92.81 КБ |
| IMG_7298_resize.JPG | 87.8 КБ |
Боюсь, что кроме мануала вам понадобится еще и спецдискета - видел здесь подобный вопрос.
А еще, так , до кучи - были специальные программы для увеличения скорости работы с диском, и блоки в ФС размещали последовательно.
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
ВАриант проще - взять дискету записанную на хорошем дисководе(например TEAC с микролифтом), записать на эту дискету кучку файлов, почти под завязку, потом пробовать прочитать последний записанный
с дисководом вроде все разрешилось, винда 3.0 смотрится сурово
To Aleexis: Если найдете софт, выложите пожалуйста. Я занимаюсь старыми компьютерами (в основном Спектрумы), винчестер на них уникальное явление, а дисковод в самый раз. Программа для юстировки не помешала бы, дисководы 5' достать все сложнее, приходится чинить старые.
