Разыскиваются БИОС от редких мутантов производства Акорп и ПиСиПартнер - прежде всего материнок 6VIA/BX/ZXxx, в которых установлен северный мост от Интел, и южный от ВИА.
И не надо говорить, что таких не было - сам в руках держал
хочу такой... а комбинации 430TX (северник) + южник более пристойный, чем PIIX4E есть?
Хотя против таких комбинаций я ничего не имею - оба моста на PCI висят и в принципе поэтому взаимозаменяемы, при условии написания сответствующего софта (Детонатор + катаклизм - глюки, а сочетание IAA + Hyperion=?).. А сейчас так просто южник не поменяешь - у разных производителей своя шина (Интел - межхабовая как_ее_там, ВИА - V-Link, nForce - HyperTransport)...
Аццкий ромбовод {:€
All
инфа для размышления - VIA 596B и Intel PII4X(E) имеют одинаковую распиновку. Посмотрел по даташитам.
Ужасные ВИА - все путюась в их нумерах Нет им счета
Аццкий ромбовод {:€
Так именно поэтому Acorp и сделал бессмертную модель 6VIA/BX/ZXxx - там PCB (разводка платы) одна и та же. Только чипы (север и юг) разные в разных вариациях.
Аццкий ромбовод {:€
Теоретически должен подойти SMSC Victory66 - если по ногам совпадет и вообще ты его найдешь
А ВИАшники точно ногосовместимы с интелевскими чипами...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
All Нет им счета
 Нет им счета
Аццкий ромбовод {:€
А кому счас легко...
Таки 596B...
Пример - PC Partner PCB#35-8847-XX (AP133BS1-903 на Appolo Pro133 и BXB847D на i440BX)
Кстати, судя по даташиту Victory66 (SLC90E66) pin compatible with Intel 82371EB (PIIX4e).
а я долго удивлялся как это им удалось
а собака оказалась зарыта в распиновке
Аццкий ромбовод {:€
Все это хорошо - однако нет ответов от искомых животноводов
Спросил-бы месяца 4 назад! На старой работе была такая от Элит-Групп
Когда пойду в гости посмотрю точно модель, либо солью биос.
Ждем с нетерпением и первого, и второго!
Н-да... Обещанного 3 года ждут... Недолго осталось
