вобщем попала мне в руки сабж. на лицо - кто-то старался переделать в 9600хт. не сильно удачно. видюшка не стартовала.
изврат над чипом восстановлен. биос перешит. стартует. при загрузке - изображение кусками. прямоугольниками примерно 6х3см. (объяснение не ахти но... если надо - могу достать фотик и сфоткать)
это и есть та самая "шахматка"? не нашёл полноценного описания этой шахматки - киньте линк на фотку.
пробовал и с таймингами играться и биосы другие пробовал и частоты чуть ли не до нуля опускал
(или хуже или никаких изменений)
на ощупь - чип еле греется. всё остальное - можно сказать не греется:)
и ещё - на чипе заметны сколы. имхо если бы это было из-за сколов - то карта вообще бы не запускалась, так?
чип: написано radeon 9550. то есть ноунейм дал о себе знать. ( а вообще - где-то слышал что р9550 уже и есть рв360 вместо рв350. так ли это?)
память: 4нс хайникс.
кстати - как только начинается загрузка винды - всё вроде становится норм... иногда проскакивают разноцветные пиксели(но довольно редко). загружается винда. оперделяет как 9600 сериес. казалось бы всё норм. перезагруз - и винда уже не грузится. вернее не знаю грузится ли - отрубается видео. по загруженности винта делаю вывод что всё таки дальше уже не грузится ничего. при попытке как только определилась карточка запустить что-нть 3д или просто запустить атитрейтулс - отрубается видео.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
ну так кто что скажет по данной проблеме?хоть какие намёки куда копать.
зы: днём выложу фотки.
Переразгон, отсюда перегрев и отвал шаров. Греть надо!
"3055 с любыми буквами можно заменить на IR4105 или чуть дороже IRLR2905."
если для начала заменить их?
у меня два p3055ls. подойдёт ли этот IR4105 или IRLR2905 на замену?
Для замены то оно пойдет, но есть ли в этом смысл? Ежели у вас сгорели ваши p3055ls, то меняйте, а просто так для профиалктики смысла нет, этоже не пресловутый APM3055
выкладываю фотки. нажимать на "original size".
9600про_верх
9600про_низ
так же вопрос(и думаю надо бы отдельную тему сделать): как кто прогреввает чип? в особенности меня интересует как строительным феном этот процесс происходит?:) имхо или надо снизу греть, причём надо отпаивать элементы снизу. или же там нахрен всё пооотпаивается или съедет со своих мест... и плата идеально горизонтально должна стоять.
вобщем расскажите кто как делает прогрев\пропайку чипа?
Добавлено спустя 8 часов 21 минуту 14 секунд:
насчёт "отвала шаров". если имеется ввиду что из-за перегрева они расплавились и отошли, то я чёт не догоняю... припой плавится на 200 градусов.... ну легкоплавкий под 120... при работе температура чипа около 40-60 градусов. каким хреном тут что-то из-за перегрева может случится ? да и если бы расплавились - то там уже или пи***ц(соединились с соседними) или же ничего не изменится - тот же смысл что вы и предлагаете прогреть чип... правда я не учитываю влияние флюса... но само достижение температуры плавления шариков мне очень и очень сомнительно.
у меня есть такая теория, то есть две.
1. дефект на заводе при пайке. попала пылинка и шарик обволокнув её соприкасался с площадкой лишь сверх малой площадью... со временем(окисление или что ещё) этот мегамаленький контакт исчез... вот тут прогрев да - поможет.
2. есть необъяснимый эффект прогрева самого чипа\микросхемы. внутри же есть те же дорожки...транзисторы... хрен знает что там с ними происходит при нагреве.... но факт нагрева самого чипа\микросхемы, приводящий к восстановлению его\её работоспособности есть...
вооот... а насчёт того, что с шариками что-то происходит из-за перегрева чипа, я даже и не знаю что сказать. имхо вследствие разгона температуры не те, при которых что-то может произойти с шариками...
если не прав или имеются ввиду какие-то другие "шары" - отпишитесь. ибо всё таки интересно.:)
Добавлено спустя 4 минуты:
насчёт отпаивания элементов при прогреве поспешил. проверено: за счёт термодинамических свойств шариков элементы замечательно выдерживают нагрев, не отваливаясь...
Это может сейчас 40-60, а на разогнаном радеоне за 80 будет. Сам раньше гнал радик до ХТ, дак у меня с медным процессорным кулеро Titan CU4TB грелось дай бог.
лан... а что же насчёт самой карты? прогревать чип пока не пробовал ибо не придумал как:) вернее примерно идеи есть, но сомнения берут... Люди, которые успели неоднократно произвести этот процесс, расскажите кто как производит данную процедуру. а ещё лучше - расскажите в отдельной теме:)
Дано уже все рассказано и не раз , даже отдельную тему"Технологии" rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=50
