горячая фх5200
есть фх5200. при включениии машины ничего не пикает. изображения нету. загрузка оси не идёт. сама карта достаточно быстро разогревает хиленький радиатор до обжигания пальцев.
прошивке биоса не поддаётся... невозможно достучаться до микрухи. уже перепробовал несколько микрух. прошивал отдельно. пофигу. такое ощущение что карта даже не может обратиться к микрухе что ли...
и да - несмотря на то что еепром не определяется, сама карта нормально определяется. вффлэш говорит что это винфаст фх5200. то есть палит походу. хотя может вффлэш и все карты определяет как своё палитовское(если не прав - поправьте)
если что - это ноунейм на коричневом текстолите:) память kingman.
мосфеты - stu3055l2 . 2шт.
чисто визуально - всё в идеальном состоянии:)
Добавлено спустя 10 часов 31 минуту 9 секунд:
ну так кто что скажет по данной проблеме?хоть какие намёки куда копать.
зы: днём выложу фотки.
Аватар пользователя Alex Homutov
Меняй мосфеты в питании ядра
"3055 с любыми буквами можно заменить на IR4105 или чуть дороже IRLR2905."
у меня два stu3055l2. подойдёт ли этот IR4105 или IRLR2905 на замену?
Да, их и ставлю всегда.
выкладываю фотки. нажимать на "original size".
fx5200_верх
fx5200_низ
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
кстати вместо stu3055l2 поставил IRLR2905. не помогло. всё равно греется и чип и мосфеты по-дикому. при включении машины - пищит.
а ещё поставил(на фотке справа внизу рядом(правее) с мосфетом) кондер такой же как и другие на плате. всё равно не пашет.
Аватар пользователя Sheriff
Замени электролиты ещё, их не много. Мне часто помогает, ему как понимаешь, не обязательно надо быть вздутым, чтобы коротить или просаживать напругу.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
