Включается , все работает идеально, но после завершения работы не включается( или завершение работы или через кнопку - одинаково). Чтобы включилась - достаточно отключить шнур питания и подключить.
Не пойму даже где искать это.
Для Вас это настолько важно, что хочется плату залечить до смерти?
Мне кажется что этот форум и существует для лечения плат, хоть даже и до смерти, "умные" люди легких путей не ищут...
psalm110, плату я не нашел, но так подскажу, обычно дежурное питание южного моста, а в данном случае это спареный ЮМ и СМ в один чип, подается через транзистор (обычно в корпусе SOT-223), который располагается вблизи от чипсета. Померяй что у него (относительно массы) на крайне правой ножке, если смотреть на его лицевую сторону ножками вниз, кондер возле него на 1000х6.3v поменяй. Мерять, чтобы блок был включен в сеть, но комп не включен, т.е. кулеры не крутятся. А еще потом попробуй врубить без доп.питания +12V. Вообще попробуй поочереди скинуть с него всё лишнее карты, веники, приводы, клавы, мышки, принтеры, даже без памяти попробуй его стартонуть на предмет пуска, напряжение батарейки прверь чтобы было не менее 2.8V. Когда не стартует принудительно попробуй его стартонуть - пинцетом или куском провода замкни зеленый и черный провода в разьеме ATX
вы про какую плату речь ведете? у плат от биостара я подобной схемотехники не наблюдал последние года три, будьте так любезны, либо покажите на фото, либо не вводите топикстартера в заблуждение (типа "поди туда - не знамо куда, померь то - не знамо что")
makarog, я особо не заострял внимание на схемотехнику биостара, особенно за конкретные годы, я говорю как по типовухе строится, и вообще если вы заметили, я не настаивал что транзистор там обязательно будет, я написал слово "обычно...," если бы в руках мать подержал, то не писал бы по этот транз., а то что psalm110 его там поищет и даже на худой конец не найдет, хуже ему от этого не станет. А вот с вашей стороны на мой взгляд было бы умней поведать psalm110 как правильно, если вы так хорошо знаете архитектуру плат биостара особенно за последние 3 года, заодно и я бы поучился. Извиняюсь за оффтоп...
psalm110, ну на фото я вижу 2 шт. один возле сетевого чипа, он его и питает, а второй между PCI и PCI-E, но судя по замечанию товарища makarog, значит тоже не он. Значит будем ждать что по этому поводу поведает нам сам товарищ makarog, раз он взялся ставить всё на свои места.
Transporter-X, для вас лично, упомянутые вами LDO стабилизаторы AZ1117 питают соответствующие узлы, транзистор в таком же корпусе sot223 на этой плате всего один, расположен около разъема системного кулера, его же и питает повторю еще раз - говорите предметно, крайне желательно - по конкретной плате, а не о типовухе неозвученных вами производителей, ибо для оффтопа есть соответствующая ветка
makarog, я понял, я просто ошибся с типом корпуса, это не SOT-223, которые, один возле сетевого чипа, а второй между PCI и PCI-E, так чтоже это за корпуса?
Не знаю где. Подожду. Спасибо
Для Вас это настолько важно, что хочется плату залечить до смерти? А оно так и будет.
Для начала настройки CMOS сбросьте по-умолчанию.
СМОS сбрасывал, и прошивку bios последнюю залил... не помогло
Transporter-X писал :
Именно в таком корпусе нет вблизи чипсета.
Сфотографировать ее нечем, но нашел фото в интернете
... напряжение батарейки 2,95в
TO-252 (DPAK)
