Здравствуйте все!!!
Помогите разобраться, что неисправно в материнской плате и ее отремонтировать?
Материнская плата Asus M2N 1394. Нет запуска. Писка нет. Механических повреждений не найдено. Оплавлены в разъеме DDR2 контакты 101 и 238. На этих контактах должно быть питание 3,3 v. POST карты нет. Осциллограф собираюсь приобрести.
Вот что удалось измерить:
1)сопротивление на USB порту : USB_PWR - 712 Om;
Прозвонкой посмотрел на однотипной плате к этим контактам DDR2 (101 и 238) едет питание сразу от разъема БП напряжение 3.3 v. На не рабочей плате на эти контакты разъема DDR2 не звонится от разъема БП. Можно ли кинуть перемычку т.к. горелости дорожек я не нашел ? Видать в каком то слое материнской платы перегорела дорожка идущая к контактам 101 и 238 разъема DDR2.
Что нужно еще измерить для определения, что неисправно в материнской плате? Сразу скажу я новичок. Синим, я выделил то что, по мнению моему, выдает неисправность. Пожалуйста, помогите разобраться.
Вставляли неправильно память или не тот тип памяти?
В данном случае можно кинуть перемычку.
Было аналогично на ABIT IP35PRO. Отсутствовали 3,3В на 238 выводе. Обрыв дороги внутри матери. ПОСТкарта давала С1. Кинул перемычку, работает. Но клиенту такое не отдать... Так что сейчас лежит как тестовая, видеокарты на ней мучаю.
