привет участникам форума! помогите починить флешку если это возможно. модель JF V 30.
проблема следующая - когда я записываю какие то большие файлы, то вылетает ошибка что то вроде запись невозможна. в данный момент проверить не могу, потому что не могу зайти на флешку, при двойном клике шшибка "диск не отформатирован, произвести форматирование?" - я пробовал форматировать флешку программой "JetFlash-Recovery-Tool-v1.0.20" и какой то ещё, уже не помню как называется, пишу с работы, а форматировал дома, но это была какая то утилитка от производителя для низкоуровневого форматирования или типа того - после форматирования флешка вроде работает, но после того как ты записываешь на неё какой то больой файл, она снова при записи уже ЛЮБОГО или почти любого файла выдает ошибку о невозможности записи.
что с ней может быть и что можно предпринять для ремонта если он возможен, спасибо за внимание.
Посмотрите в диспетчере устройств VID и PID (VEN_&DEV_) флешки. Затем сходите на flashboot.ru/index.php?name=iflash и по ним найдите утилиту для контроллера флешки, форматните. Внимание, все данные на флешке погибнут!
