Добрый день! подскажите пожалуйста, такая проблема, не определяется USB флеш ADATA 16GB- когда её вставляешь в порт не происходит не чего! Флеш умерла постепенно определялась то с пятой то с десятой попытки, сейчас не определяется вообще...
Питание на плату поступает нормальна, предохранитель целый хотел проверить питание на контролере UT163-LQ4но не могу найти датащит
память SAMSUNG K9HCG08U1M 2шт.
Что это может быть? как проверить контролер?
Уже выкладывал ссылку на полезный ресурс по ремонту флешек.
Почему-то пропала , повторяюсь - pajlnik.ucoz.net/index/0-12
Надеюсь поможет !
Тип Вашего контролера "UT163-LQ4" или UT163-L64
UT163-LQ4
Аналог UT165-L48
Проверьте еще кварц (там 12 МГц). Если утилита не поможет, то (как последний вариант) прогрейте контроллер, бывает начинают нормально определяться после прогрева.
P.S. Для использования утилиты необходимо, чтобы флешка хоть как-то определялась в системе. Возможно вам потребуется для этого переводить ее в тестовый режим путем замыкания контактов. Как это сделать подробно описано на flashboot.ru
контакты замыкали! без полезно, не определяется не как буду греть контроллер!
Для надежности подкиньте заведомо рабочий кварц.
