Скачал с интеловского сайта последнюю версию для прошивки БИОСа вот отсюда: downloadcenter.intel.com/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=96...
создал дискетку и следуя инструкциям начал установку, в конце установке мне выдало rewrite diskette и все после перезагрузки только черный экрна и постоянное обращение к флоппи, но на вставленную дискету ноль эмоций, перемычки на плате на обнуление биоса и смоса я менял, но не уверен что правильно, если кто знает плиз отзовитесь!
После восстановления нужно вернуть J8J2 в положение 1-2.
Поменял перемычки.
Читает дискету, потом пищит два раза, через паузу пищит пять раз, позже все повторяется.
Может кто чем поможет ?
Спасибо.
Дискетки проверял, все пишется читается, два последних биоса доступных на сайте пробовал.
Предыдущую пролему решил.
Нарыл внутри дискетки в архиве файл P18-0059.BIO
Если присутствует любой файл с расширением BIO то комп не пищит.
И в режиме recover вроде как читает.
Но не прошивает. Т.е. лампочка на флоповоде горит. Мотор крутит.
Пол часа но ничего не происходит.
Пробовал так же P17-0057.BIO
Других нет.
Что еще можно сделать ?
bootblock вроде живой, раз читает флопик, и ругается на отсутсвие файла
Проблему решил.
Оказалось проблема со шнуром к флопповоду. То-ли наводки, то-ли шнур, но данные бились в разных местах.
Вернул мать к жизни.
