не включается кулер на материнке biostar n68s3b
доброго времени суток. возникла такая проблема, перестал включаться кулер, который на процессоре, т.е. он при включении компа дергается где-т на 1мм и все. кулер проверял, он рабочий 100%. может подскажите где копать. ну очень нужно.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя 232.22
die4laugh писал(-а):
Да где удобно копать, там и копайте - могилку, для платки.
Аватар пользователя zaiganpc
Хотелось бы узнать более детальную пред историю не включения кулера.
Для начала сбросьте настройки BIOS-а. И какие напряжения на разъеме в момент включения и установившееся после старта Windows-а?
предыстоия такова, подключал другой кулер и случайно каратнул две крайних ноги на разьеме подключения. потом заметил, что не подключил фишку питания материнки (возле самого бп). напряжение не мерял, тестера под рукой не было. компьютер запускпется и работает нормально.
4-х пиновий разъем для подключения кулера CPU
1 GND Ground black
2 +12V Fan Power yellow
3 SIGNAL Fan RPM green
4 PWM Digital Control blue
Ищем куда идет ножка 2 (+12В) - обычно идет на сток (подложка) мощного P-канального полевого транзистора, а на исток приходит +12В от ATX.
