Взял этот блок бу. еще при первом включении заметил что эверест показывает 10.81в,но ком вроде работал и все было нормально.поменял материнку на более мощную-ком 1 раз запустился и завис а второй раз не хочет.Причем вентиляторы все крутятся ,но заметил что на материнке светодиод дежурки горит,а на панели нет и на сетевухе тоже не горит. поставил старую мать-тоже стартует только после длительного простоя, а перезагружаешь все вентиляторы крутятся а светодиоды не горят кроме дежурного и ком не стартует, тоесть динамик не пищит. поставил старый GMC-400F все в порядке обе работают прекрасно. напряжение измерял на молексах везде норма. подскажите где и что копать?
Для начала бы неплохо измерить напряжения на выходе БП тестером...
Дубль прибил.
вобщето проверял-вроде все нормально 12 5 3.3 и -5
просьба модераторам если возможно переместить тему в нужный раздел, а то сам еле нашел.
