Доброго дня!
Попал чифтек со стандартным сухим входным конденсатором и бахнувшей TNY.
По схеме поменяно
C103
IC501 + R506
После ремонта и запуска через ТЭН (вместо лампы из-за APFC) отсутствует старт ИБП.
Режимы при ХХ:
С103 +328v
Режимы после PS-ON на землю:
С515 8v
C703 1.8v
База Q703 +2.5v
Также обратил внимание что греется корпус Q703 при замыкании PS-ON на землю.
При поиске причины заниженного +14.3 на 13 ноге 4800 было профилактически много чего заменено:
U702
D703
Q703
U201
Пробовал поднять 13 ногу - также напряжение не С703 не вырастает.
При отпайке Q705 и Q706 (оба звонятся ОК) напряжение на +С703 при PS-ON на землю поднимается до 3 с
копейками вольт
Прошу подкинуть советов куда смотреть ещё, а также уточнить напряжение стабилизации стабилитрона D703, у меня стоит вроде на 12 или 13 вольт.
| Вложение | Размер |
| 1111.jpg | 89.02 КБ |
Не сложно посчитать. Параметрический стабилизатор на 14,3в. Напряжение стабилитрона должно быть выше на напряжение коллектор-база.
14,3в + 0.65в = 15в
Нагрузить дежурку 1.5A, проверить стабильность. Проверить емкость и esr С515, C703. Если все ок, тогда подключаем лабораторник на C703 чтобы проверить адекватность потребителей 14.3v линии, либо цепануть лабораторник на С515 и замыканием ног оптопары убедиться в появлении 14.3v. Если тут тоже все ок, меняем резистор и диод питающие С515 (диод может звониться адекватно но под нагрузкой не работать).
