всем доброго времени суток.
кондер на 390 мкф 400в - живой - 340мкф на тестере.
Дежурка 5v имеется
ps-on - 2.42v имеется.
При замыкании ч\з - тишина полнейшая.
Поменял Sitronix ST9S313 (была б\у, но была рабочая)
результат нулевой при к\з ч\з провод.
шим cm6805 или еще какой-нибудь в нем нет вообще.
попадался один бп с такой микрухой aps-650cb - схемы нет.
мелочевка с обратной стороны - сгоревшего ничего нет.
есть подозрительная микруха на 6 пин - маркировку не видать - обвел красным на предпоследнем фото.
и как проверить см03ах? может она мозг выносит???
Может подскажете в каком месте копнуть?
| Вложение | Размер |
| dsc_0263.jpg | 48.71 КБ |
| dsc_0264.jpg | 32.33 КБ |
| 01.jpg | 45.41 КБ |
| 02.png | 751.84 КБ |
нашел инфу, что на обратной стороне стоит 6805
может она в паре с см03ах глючит?
При запуске блока питания (замыканиe PS-ON), на основном шиме (CM6805) должно появляться питающее напряжение в районе 14V.
АНОМАЛИЯ КАКАЯ-ТО))
недели две не трогал блок.
в итоге замкнул ч\з - блок запустился - все напряжения в порядке кроме серого PG - 0,04в
почему до этого не стартовал - хз. может какой-то кондер глючит или шим-ка какая-то????
через пять минут ситуация повторилась - дежурка есть - запуска нет
на 6805 - 15в имеется и на см03 тоже есть 15в
измерил напряжухи при замкнутом ч\з на 6805 (фото 1) и см03ах (фото2) - при установке щупа на минус каждой шим.
на верхнем (ближе к предохранителю) оптроне 15в (при включенной дежурке - без к\з ч\з)
измерил напряжухи на ST9S313
дежурка есть 5.17. на зеленом 2.4в-
FPO - 4.5v
PGI - 0v
PS-ON - 2.4v
PGO - 0v
Vcc - 4.6v
Vs5 - 0
VS33 - 0
ЗАМЫКАЮ Ч/З - имитация запуска.
FPO - 0.28v
PGI - 0
PS-ON - 0
PGO - 0
Vcc - 4.6v
VS33 - 0
Попробуйте удалить СМ03АХ и заменить её ключи перемычками
ДОЖДАЛСЯ 6805BG - ЗАМЕНА СИТУАЦИЮ НЕ ИЗМЕНИЛО. 6805 кое-как оторвал от платы - приклеена намертво была.!!!
дежурка есть - на зеленом 2.4в - старта нет!!
Данный блок когда появился - включил - пуска не было. Недели две-три пролежал собирая пыль.
Потом достал включил и он запустился - все напряжения были в норме - отключил и больше не включился!!!
Анунаки какие-то!!!!!!!!
Замыканием(перемычки) см03 не пробовал. Esr норм.
Весь ковырять вдоль и поперек что-то нет желания!!
У кого нибудь есть варианты???
