не стартует NForce3A
пишу первый раз на этом форуме,не судите строго.
вообщем м/п NForce3A включается,никаких звуков спикер не издаёт,вентилятор на цпу крутится.НЕТ напряжения на катушках питания процессора(дросселях).собственно,что измерить?где взять даташит чтоб сверить напряжения на элементах с паспортными?почитал на форуме,говорят обычно сгорает мост,но тут то нет питания на процессоре.
я первый раз на форуме,если что-то не так спросил,то просто удалите тему,но не банте пожалуйста.
забыл сказать,мост довольно сильно греется после 5 минут включения,но это вроде нормально.
Перенес в Песочницу.
У меня NFORCE3-A,для начала проверь что с блока питания приходит ,и напиши точки замера,я замерю и выложу.
Питания проца может и не быть даже при полной исправности "оного". Достаточно глянуть на микросхеме ШИМ контроллера разрешение работы питальника проца.Обычно ноги сигнала разрешения растут от моста имультика. Так что подозрения на мост откидывать нельзя. Но без замеров можно только гадать
Померь сопротивление на стоке Q51 относительно земли . Если 0 ом , мост битый . Если при подаче питания происходит автозапуск , мультик битый .
