Материнская плата MSI G31M2 V1 , проц Celeron 430 попала со вздутыми конденсаторами вокруг проца после замены при нажатии кнопки power вентиляторы крутятся, питание бп в норме но плата не стартует, спикер молчит. В дежурке ничего не греется, при запуске процессор и южный мост тёплые, холодный северный мост и транзистор возле него. Подскажите куда копать дальше?
| Вложение | Размер |
| 7383_G31M2_B.jpg | 92.86 КБ |
| zamery_pitanija_protsessora.jpg | 219.22 КБ |
| zamery_pitanija_mosta.jpg | 240.19 КБ |
| zamery_pitanija.jpg | 222.97 КБ |
Показания Вашей китайской ПОСТ-карточки мне ничего не сказали
Но по анологии с подобными - проверьте уровень сигнала reset - A15 -> PCI - любой разьем .
Измерил A15 -> PCI - 1,8 в
на микросхеме MS-7-G PCI_RST - 0 v , где формируеться сигнал PCI_RST ?
проверил осцилом на PCI A15 меандр от 0 до 3.3в прибор показывает 1,8в какие есть идеи ???
PCI B16 клока - нет, нашёл схему на плату (elektrotanya.com/)
Выпаял БИОС для пере прошивки , включил плату без БИОСа ресет отпустило на ресет реагирует, на PCI появился клок на ПОСТ карте ничего.
Перепрошил БИОС на последний с сайта MSI
Запаял на место всё без изменений PCI А15 меандр , В16 клока нет.
Есть кто живой? Подскажите номинал конденсатора,обозначил на фото! Спасибо!
EC44 470/10
P.S. Вроде бы никто не мешает внимательно почитать тему и подумать
Благодарю!
