После прошивки биоса перестал работать звук (драйвера устанавливались и переустанавливались и ставились на чистые системы+ линукс), микросхема alc892, танцы с бубном по поводу прошивки старого биоса и.т. д. не помогли так же как и обнуление и вытаскивание батарейки.... В биосе звук включен, виндовс 7,8... устройство видет, но пишет в разъм задней панели ничего не подключено и звук не исправен, при загрузки компьютера слышится характерный звук опроса колонак, на передней панели так же глухо, но разъмы активны и при подключении к ним звук не воспроизводится, но слышны звуки изменения положения громкости, такое впечатление что усилитель работает но на него не проходит звук, как "стена". Я так понимаю что на аудио разъм подается какое-то напряжение, при подсоединении в разъем динамиков, считывается сопротивление и включается зук. Мне кажется что нет проверки сопротивления динамиков из-за выхода из строя обвязки alc892, хотя видемых повреждений смд компонентов нет. Не могу понять что за компоненты смд JC ??? Не пинайти за термины, я не профисионал, прошу помощи советом.[code]
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 5102014173421.jpg | 45.54 КБ |
| 5102014173712.jpg | 44.79 КБ |
а может у Вас основное аудио-устройство не Realtek HD audio codec? (а HDMI от видеокарты). Что у Вас в настройках?
Ну и
так как у Вас 8-ми канальный звук, можно попробовать в другие гнезда подключать колонки. Возможно поиграть с настройками. Например отключить автоматическое определение передних гнезд, и т.д.
Выбирайте выражения и уважительнее относитесь к участникам форума. От вас никогда не получить внятного совета, только оскорбления.
Nazgul вам вполне уважительно дали понять, что не надо давать идиотских советов
если вы продолжаете настаивать, что совет не идиотский - обоснуйте свою позицию, если вас лично где-то оскорбили - заведите соответствующую тему и перестаньте флеймогонить в этой
IMHO советы человека, который не умеет/не хочет думать, как раз стоит называть идиотскими
