Вы ж писали, что на 1-й ножке 0,5В? Если на 7-й ноге 0 - значит нет питания. На выключеной плате померяйте сопротивление с 7-й ноги на 5-ю (на землю). ШИМ скорее всего труп. Транзистор полевой, что на радиаторе обязательно проверить надо, и все резисторы вокруг ШИМа и транзистора. Схема, так понимаю, у вас есть?
схема есть, транзистор рабочий. между 5 ножкой и 7 - 32 ома. а может из-за пробитого ШИМа где-то срабатывать защита и на 1 ножку приходит так мало вольт?
А транзистор как проверяли? С конденсатором на 400В точно все в порядке, он заряд держит? Это можно проверить, замкнув его выводы лампочкой на 24-40 Вт после отключения питания. Поскольку инвертор не работает, он должен довольно долго держать заряд (и представлять, тем самым опасность!)
Первая ножка - это вход, там нет напряжения потому, что оно просаживается (ну, если резисторы исправны, через которые подается напряжение с диода). ШИМ скорее всего мертв.
А куда вы "от лапки" звонили? Обычно проверяют измерением падения напряжения между лапками выводами на выпаянном транзисторе поищите "как проверить полевой транзистор". Но в случае высоковольтного его проверить сложнее. В общих чертах, если он звонится только как диод между G и S, а больше нигде и никак, он, скорее всего, рабочий.
транзистор менять надо на такой же или лучше по параметрам. Какие параметры - надо смотреть даташит на этот транзистор, ну и основные: максимальный ток, напряжение исток-сток, допустимая мощность рассеивания. Обычно в мониторе хватает 700В 6А 60Вт. Но в ряде случаев оказывается чего-то мало - было бы круто 800-900В, 8-10А, 100-120Вт. Такого уж точно хватит (если конечно ШИМ сможет его раскачать). Кстати, если звонится - пробит, то смотреть детали, куда еще пошло это напряжение - скорее всего на какой-нибудь мощный резистор, который сейчас в обрыве (выгорел), ну и еще много чего.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
мде... цирк да и только))) но хоть порадовало, что вроде бы автор свет в конце тоннеля уже увидел... ну или должен был разглядеть по крайней мере)))))
шим, транзистор (с резюком затвора возможно), токовый датчик, диоды (вроде о них пока автор не спешит нас порадовать ничем, ну да ладно, весело и так)
Ну вот, кое что и прояснилось ШИМ + транзистор мертвы, это по-любому. И за тем и за другим придется ехать на радиорынок, так что лучше не меняйте транзистор на "любой похожий". Параметры можно узнать из документации на транзистор, т. н. datasheet, информационный листок. Их можно найти в интернете. В общем случае нужен транзистор с не худшими параметрами, чем данный. Но проще, возьмите транзистор с собой, и вам такой выдадут. Также просмотрите все резисторы вокруг ШИМА и транзистора на предмет соответствия их номиналов схеме, что-то еще еще обязательно ушлепалось, 100%
20:14, 20:15 20:16. красота
конденсатор заряд держит. транзистор проверял: от одной лапки звонится, от остальных "закрыто".
лапкамивыводами на выпаянном транзисторе поищите "как проверить полевой транзистор". Но в случае высоковольтного его проверить сложнее. В общих чертах, если он звонится только как диод между G и S, а больше нигде и никак, он, скорее всего, рабочий.Моя метрвая МАМКА вчера ко мне пришла, все грозила кулаком, называла дураком
полевик "звонится" во все стороны
его можно любым похожим заменить?
т. 89276219324
...ложки нет
