Мат. плата MSI-6154 (в название модели мог ошибиться). Socket 370.
Использую ISA Post карту.
Все светодиоды (кроме 12 вольт) на post карте не горят.
При замыкании отверткой контактов reset ничего не происходит.
Светодиод reset тоже не мигает.
Радиатор процессора, северный и южный мост греются.
Что может быть с платой ?
p.s. Может быть испорчен процессор. На плате без процессора
сигнал reset должен проходить ?
dyuzhev Там отверстия со сплошной метализацией через все слои, так что проблем при выпаивании можно ожидать только от нарушения технологии пайки. Например, если на жале паяльника окажется фаза, то живая плата может стать трупом...
