не могу прошить биос на Lucky Star 5VPX2 (Aries)
Решил перерепрошить Bios на матери
Lucky Star VIA Apollo VPX (5VPX2 "ARIES")
Описываю последовательность действий:
1. Создал загрузочный диск.
2. Скопировал awdflash (версия 7.05) и свою прошивку.
3. Отключил в БИОСе System BIOS Cacheable и Video Bios Cacheable.
4. Снял разгон, переставил перемычки флеш-а с 1-2 на 2-3.
5. Перезагрузился с дискеты.
6. Для начала решил сделать резервную копию оригинального Bios:
awdflash old.bin /pn/sy
перепрошивальщик ругается - flash type - unknown flash.
далее пишу имя файла (уже не в командной строке, а в
интерфейсе прошивальщика!?), нажимаю Enter.
прошивальщик пишет: что-то типа: "Now bios backup to file"
... после чего появляется индикатор копирования а затем
программа виснет. Перезагружается только по Reset,
на клавиатуру вообще не реагирует.
Не помогло замена перепрошивальщика на версию 8.04
(виснет ещё раньше)
как и возврат перемычек флэша в исходное положение (1-2)
Перепрошивать Bios я таки не стал, - побоялся.
к слову сказать, на матери Soltek 75DRV-4
(биос award-phoenix 6.0) процедура копирования биоса
в файл прошла без проблем.
Объясните пожалуйста, кто сталкивался с подобной
процедурой, в чём дело, и как с этим бороться?
Ильясла писал(-а):
Используй Uniflash, шей с бутблоком. Подробности или тут или в конфе на ixbt.com в поиск.
Народ хочу продолжить тему У меня такая же материнка
1.Какая разница шить с бутблоком или без бутблока ведь в мануале для
патчера сказано что он бутблок не меняет.
2.Когда шьеш Uniflashем обязательно это нужно делать
через загрузочную дискету как в awdflash или достаточно
загрузиться в досе.
3.Когда я поставил оперативку 64мб pc100 у меня
распозналось только 16мб может ли патчер решить эту
проблему.
1. По идее, в случае неудачной прошивки,
если шил без бутблока остается шанс загрузиться с дискеты
и восстановить повреждённый биос.
Впрочем, я шил с бутблоком.
2.У меня получалось прошить, загрузившись и с HDD,
Единственное, uniflash зависал, если была
загружена поддержка кириллицы. Шей под "голым досом"
F8 > Safe mode Comand prompt only.
3. Подбор памяти на древние платы - лотерея.
Лучше, если есть возможность, брать мать с собой
и на месте проверять. Вообще,
если хочешь больше мозгов на эту мать, поищи 128 8-чиповую
pc-100 или 133 (неважно, или 256 16-чип, но я это не проверял)
По документации на этом сайте, чипсет не держит (не определяет
корректно) память, изготовленной по более чем 128Мбитной технологии.
P.S. Разжился я совсем недавно новым процем на эту мать - к6-2 500
выставил максимум - 500 (83x6), однако с биосом версии
j2-10 (патченым) комп пищал, определял процессор, запускался
тест памяти..., потом перезагружался, и так до бесконечности,
проблема решилась перезаливкой нового (j3-6) биоса (тоже пачченого),
При этом, траблы со звуковухой (см. пост выше) вылечились
установкой более свежих драйверов для оной.
В целом, чувствуется, что система работает "на пределе",
менее стабильно.
PPS. Если интересно, могу кинуть прошивку, а также
кое-какой материал по недокументированным возможностям
этой платы (напряжение, множитель, частота).
Аватар пользователя Евгений Беспалов
Alexandr писал(-а):
Очень жду инфу на мыло, заранее благодарю.
Как понял, /v иногда только вредит, учтем.
Linux forever!
У меня ща такая же трабла - есть MB LuckyStar VIA VT82C585VPX 5VPX2 rev 2.0. Биос явно старый. Вышлите мне, плз, на мыло детальную инфу по перепрошивке её! (если можно, то с файлами).
Сенкс!
Ну ты как бы нормальный пацан, мож тебе ещё денег выслать?
З.Ы. на сайте есть статьи..............
Как два байта из регистра в регистр...
AlexKrav писал(-а):
Сенкс!
Я поднимал мать LS 5V-1A rev.2.0 - если у тебя такая же то помогу.
Linux forever!
Аватар пользователя T1000
Окуратнее с перемычкой у флешки, там одна переключает напряжение
питания микросхемы флеш на 5 и 12Вольт.
Я вот по незнанию, что есть 27с010, переключил на 12В думал что этот тип микросхем стирается и перешивается при повышении напруги. Так ей пришлось до последних дней своих(замены на 29с010) трудится на 12 потому что на 5 она больше не хотела работать.
электромонтёр теоретик
Аватар пользователя DiVersant
Даже комментировать не хочется...
Какое отношение напряжение программирования имеет к рабочему напряжению? А 27Схххх - вообще либо УФ, либо однократка...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
