1. По идее, в случае неудачной прошивки, если шил
если шил без бутблока остается шанс загрузиться с дискеты
и восстановить повреждённый биос.
Впрочем, я шил с бутблоком.
2.У меня получалось прошить, загрузившись и с HDD,
Единственное, uniflash зависал, если была
загружена поддержка кириллицы. Шей под "голым досом"
F8 > Safe mode Comand prompt only.
3. Подбор памяти на древние платы - лотерея.
Лучше, если есть возможность, брать мать с собой
и на месте проверять. Вообще,
если хочешь больше мозгов на эту мать, поищи 128 8-чиповую
pc-100 или 133 (неважно, или 256 16-чип, но я это не проверял)
По документации на этом сайте, чипсет не держит (не определяет
корректно) память, изготовленной по более чем 128Мбитной технологии.
P.S. Разжился я совсем недавно новым процем на эту мать - к6-2 500
выставил максимум - 500 (83x6), однако с биосом версии
j2-10 (патченым) комп пищал, определял процессор, запускался
тест памяти..., потом перезагружался, и так до бесконечности,
проблема решилась перезаливкой нового (j3-6) биоса (тоже пачченого),
При этом, траблы со звуковухой (см. пост выше) вылечились
установкой более свежих драйверов для оной.
В целом, чувствуется, что система работает "на пределе",
менее стабильно.
PPS. Если интересно, могу кинуть прошивку, а также
кое-какой материал по недокументированным возможностям
этой платы (напряжение, множитель, частота).
не могу прошить биос на Lucky Star 5VPX2 (Aries)
