не могу найти КЗ на видеокарте (может ли причиной КЗ быть сам чип?)
День добрый всем!
Пришла на замену видюха, решил поковырять.
Видеокарта: GF-8600 GT 540M - 256 MB / XFX / PV-T84J-UDF3 V6/5 W09/07
Клиент принес комп после громкого хлопка и последующего невключения.
Причина хлопка видна сразу взорвавшиеся кондеры -
На двух из них всего 6 Ом сопротивления.
Все кондеры выпаял, все полупроводники прозвонил, не могу понять что пробито.
Погуглил датащит на плату не нахожу.
Может ли видеочип быть сам причиной этого КЗ?
Или где еще порыть?
Если с видяшкой комп запускается но не показывает то замерить напругу памяти и ГПУ на дросселях.
6 ом - это не КЗ.
Запускать видяшку еще не пробовал, так как хотел бы сначала найти причину взрыва конденсаторов.
6 ом - это не КЗ.
Что это КЗ, я решил, потому что 7 конденсаторов почему то одновременно взорвались таки?!
И еще 6 ом - там собирательные - когда выпаял все окружающие транзисторы и пр. там остается в этом контуре 2-3 ома между землей и плюсом.
Может это конечно нормально, просто не хочу еще раз взорвать несколько кондеров :)
Забыл закрыть тему - в общем замена электролитов решила проблему 2 месяца полет нормальный.
