Автор: Rodislav , 18 июля 2014
Привет форумчанам!!
Прошу помочь в одном вопросе по БИОСу. Как залочить MX25L8005. Спрашивал на других форумах, но безрезультатно.
Отвечают типа -
Микросхемы SPI Flash ROM, поддерживают сигнал защиты записи WP# (Write Protect). В отличие от одноименного сигнала микросхем LPC Flash, для SPI Flash этот сигнал не управляет непосредственно разрешением записи информации, а действует в сочетании с битами BP0-BP3 (Block Protect) и BPL (Block Protect Lock) регистра статуса. Четыре бита в регистре статуса BP0-BP3 выбирают один из 16 вариантов защиты микросхемы BIOS, среди этих вариантов – полный запрет записи по всем адресам, разрешение записи по всем адресам, а также варианты, обеспечивающие избирательную защиту блоков. Разумеется, сама по себе такая защита не эффективна, поскольку программа может изменить содержимое битов BP0-BP3 и разрешить запись. Чтобы этого не произошло, используется бит BPL и внешний сигнал защиты записи WP#. Установка бита BPL=1 делает биты BPL и BP0-BP3 недоступными для перезаписи. Данная защита действует только при наличии сигнала логического "0" на вход WP#, а при наличии логической "1" на входе WP#, биты BPL и BP0-BP3 доступны для перезаписи независимо от состояния бита BPL.
Увы не спец.
Нужно заблокировать микруху от перезаписи.
Перенес в Песочницу.
11 лет 9 месяцев назад
[OFF]Вы не умеете пользоваться соответствующим программтором и не умеете вносить изменения в схему :)? Тогда и на этом форуме вы получите тот же результат, что и на других :D.[/OFF]
