Здравствуйте!
Накопилось немного материнок под 939 сокет на 4 энфорсах!
У всех стоит один и тот же мультик IT8712F-A!
Все они не реагируют на кнопку power.
Замена мультика ни к чему не приводит.
Panswh(75нога) на ней 5 вольт, когда замыкаю, как положено падает до нуля но при этом с Pson(76 нога) всё равно 5 вольт, то есть на блок ничего неидёт!
Интересует такой вопрос: что должно быть на 78 ноге powerok!
Как я понимаю какой-то сигнал с энфорса. Но какой?
Я так понимаю пока мультик не получит добро от энфорса блок он не включит!
Поправьте если где-то заблуждаюсь!
P.S. Автор пока не может пройти стадию осмысления собственных вопросов
Ладно, поставлю вопрос по-другому!
Какие условия должны быть выполнены, чтобы мультик включил блок??
Померил напряжение на 72 и 71 контактах!
На 72 3.3вольта, при нажатии кнопки 0!
На 71 0 вольт, что с отпущенной кнопкой, что с нажатой!
Я так понимаю на 71 должно придти какое-то напряжение с энфорса!
Тогда блок включится?(при условии что мультик жив)
BAMA, думаю будет легче оперировать именами сигналов, нежели номерами контактов, т.к. у гнилобайтов мультик свёрнут по распиновке, а конкретная плата Вами не обозначена, т.е. имеем общий вариант...
...ложки нет
Гигабайты не рассматриваются! У всех мульты IT8712F-A(IXS)
Основные мамки: NF4ST-A9 v1.0
asus A8N-sli se
Остальные пока лежат в ящике!
SLP такого в даташите не нашел!
Я так думаю вы про этот контакт PSIN/GP45!
Сейчас допаяю мамку которая включает блок и померяю на ней!
Со стороны ЮМ этот сигнал обычно называется SLP_S3#. Как вариант - SUSB#.
Вроде всё понял! Собрал до кучи мать, которая включалась и померил.
Там на 71 ноге(PSIN/GP45) 3.3 вольта!
Я так понял что у меня на всех мамках мост труп!
Я прав??
Вероятность этого достаточно велика
