коротыш отсутствует\разъемы в порядке. Резисторная сборка звонится, конденсаторную проверить не получилось, не выпаивал. По логике, если коротыша на землю и между контактам писиполополам нет, значит конденсаторная сборка, теоретически, в порядке? Дросселей не нашол. дорожка с Vss ведет на apm7313 возле юсб разъема. тут и возникла непонятка. дорожка то ведет на эту апм через непонятную smd-фигню без маркировки с меткой то ли fs1, то ли r53 (не удалось определить принадлежности метки) на борде. омметр показывает постепенное повышение омности с 9 до 15 кОм в течение минуты. это может быть предохранитель? ссыкотно вмето него перемычку впаивать, вдруг резюк, а apm живой. кстати, площадь посадочных площадок у этого незнакомца непропорционально большая по сравнению с обычными под smd-резюками.
спасиба
Можно предположить глюки при инициализации СМ. Но с учетом того, что до этого работало нормально, я бы больше грешил на прошивку или глюки флешки.
А целесообразность - вам по месту виднее
ладушки, на выходных этой засранкой снова займусь.
лишь бы какимто чудом снова загрузилась для перепрошивки унифлешем. я прикинул, что отодрать запаяную флеху со скудным комплектом жал на станции будет проблематично и фатально для самой флехи. и та попытка будет последней
благодарю
