коротыш отсутствует\разъемы в порядке. Резисторная сборка звонится, конденсаторную проверить не получилось, не выпаивал. По логике, если коротыша на землю и между контактам писиполополам нет, значит конденсаторная сборка, теоретически, в порядке? Дросселей не нашол. дорожка с Vss ведет на apm7313 возле юсб разъема. тут и возникла непонятка. дорожка то ведет на эту апм через непонятную smd-фигню без маркировки с меткой то ли fs1, то ли r53 (не удалось определить принадлежности метки) на борде. омметр показывает постепенное повышение омности с 9 до 15 кОм в течение минуты. это может быть предохранитель? ссыкотно вмето него перемычку впаивать, вдруг резюк, а apm живой. кстати, площадь посадочных площадок у этого незнакомца непропорционально большая по сравнению с обычными под smd-резюками.
спасиба
снова добрый вечер. продолжение марлезонского балета не заставило себя долго ждать
после замены предохранителя и профилактической замены кондеров все заработало как положено (спасибо maco) и проработало ровно две недели до перешивки биоса
дела обстояли так: заменил хдд с ата на сата2 sandisk ussd 7000 200gb это который твердотельный, и вскоре заметил, что при копировании кучи мелких файлов на него(и только при этих условиях) комп входит в тормоза капитальные. отвергнув с помощью соседской матери предположение, что проблема в диске, начал баловаться с различными версиями дров на саташный раид сабж, настройки биоса ковырял-наковыривал. Без толку. Взял последний биос версии 2.0 с оффсайта для матери (старый версии 1.4 стоял нетронутым с момента покупки) и прошил с помощью прилагавшейся в комплекте рошивалки под досом. прошивка и верификация прошли. сбросил кмос и включил - экран черный, из динамиков 3 коротких. память сдохла? О_о с какой это, спрашивается, радости. Вытаскиваю память - 3 коротких, но повторяющихся. втыкаю в другой слот - 3 коротких без повторений. меряю напругу на Vdd - вроде есть, 2.44в. камрады, wtf? у меня уже моцк сломался от попыток понять, что происходит с ней. жаль, нету поблизости других модулей ддр1, чтоб проверить. куда копать? (с)
благодарю
проверил память на другой матери - рабочая от бита до бита. померял напруги и потискал микрухи на нагрев на всех узлах матери:
1)CPU (northwood 3ghz 512kb) - 1,75в
2)DDR Vdd - 2,63в
3)DDR Vref - 1,33в
4)DDR Vddspd - 3.31в
5)Северник - 1,54в
6)ЮЖНИК - drain 1,28в; gate - 2,52v; source - 5,1v
7)AGP - 1,58v
8) флешка бивиса - 5.1в на второй ноге (вроде оно)
южник, северник, шимки и клокеры с радиатором проца теплые, кроме радитаров на полевиках питания камня и полевика южника, болевой порог через 2 секунды.
вдобавок ко всему, мать совсем перестала пищать, во время замыкания pson еле уловимый треск слышен.
куда дальше копать для реанимации? новый числогрыз не предлагать купить
Для начала было бы неплохо прошить BIOS программатором или hotswap'ом.
Не много?
Если бы еще и указывать, с какой стороны выходного дросселя измерено, то можно судить
maco, превед. флешка запаяна, забыл уточнить
. облом.
Max, я на выходах кондеров мерял, тоже показалось что много, и теперь гадаю, а не сдох ли камень. гдето читал, что северные кукловуды не переносят повышения напруги до 1.7в. щас найду другую мать чтоб проверить.
maco, ууу скока мороки прибавилось. возможность то конечно есть, желание еще не появилось
, когда придет вдохновение и все сделаю, отрапортую о результатах.
спасиба за моральную поддержку хоть
интересно, mx 29f040qc-90 из сабжа прошьется на донорской a4s800, в которой торчит sst 39sf020a?
снова добрый вечер всем.
Опа, рано обрадовался.
повторил это несколько раз - нет реакции
. вытаскиваю планку на* - 3 коротких. вставляю назад - нет реакции и тишина.
факин сабж со мной играет в прятки
сегодня дошли руки до мати и сел почитать тему про искусство перешивки биоса. сразу бросилась в глаза статья про восстановление без выпаивания. флешка вроде как PP оказалась. коротанул ноги 2 и 3 - о чудо! мать загрузилась. я думал грузнется во флеш рековери, а загрузилась как обычно в диагностику памяти и детекта винтов. и естественно, пожаловалась на кмос чексум эрор. я сразу обратил внимание на объем памяти, вместо 2гига (2 планки по гигу) детектилась половина
вернул, значит, все настройки бивиса в норму, и попытался загрузить винду. бсод и перезагруз.
вытащил одну планку - то же самое. перевоткнул оставшуюся в другой слот - мать снова не стартует, спикер молчит. попытался коротнуть снова 2 и 3 ноги - нет реакции
итак, камрады, можно ли судить по симптомам, что обновленный биос не причем и накрылось чтото другое гораздо поглубже? каков регламент дальнейших действий по дальнейшей реанимации? и ризонный вопрос, стоит ли овчинка выделки?
