msi6337 pro озябла после всовывания в нее горелого процессора
если всунуть любой проц, то питание ему идет 2.05В, шим целый
после включения, секунд через 2.5-3 в динамике слышится слабый щелчок
sc1164csw заменил на rt9222 - не помогает
питание должно идти на проц, если заменил ШИМ на аналог или нет (в случае, когда биос не понимает другой ШИМ)?
Владимир, прочтите внимательно принципиальные схемы на данную плату, и на всё что там есть под интел....
узнаете много нового и интересного, того,что можно было так-же узнать прочитав темы по диагностике мат. плат .
Чтение Интеловских "дизайн-гьюдов" тоже весьма увлекательно :twisted:
...ладно это я увлёкся....
биос на этой мамке будет понимать любой ШИМ, так-как рулит VID-ами напрямую, через GPIO мультика (по-моему) , и так-как VID-ы стандартизированы , то БИОСу глубоко пофигу где и как выставлять напругу.
какая у Вас версия PCB? платы. они были V1, V3, V5
соотв. судя по ШИМу у Вас либо 1 либо 3 (скорей 3)
можно кстати проверить/ снять нафик U26 и проверить Q54
а где база по аналогам?
Владимир Прилепленые темы в этом разделе изучите, и будет Вам Щасте...
rev 3.0
