Такое дело,у данного винчестера залипли головки,почему это случилось мне не известно. Я разобрал гермоблок, отвёл головки в парковачную зону. НИ КАКОЙ ПЫЛИ НА БЛИНЫ НЕ СЕЛО, сделал быстро аккуратно. После этого винт заработал, все файлы читаются всё прекрасно. Стал ставить на него операционку. Windows при установке ругался на бут сектор. Через seatools его затёр. Windows стал устанавливаться,доходит до определённого места и винт начинает думать,очень долго, затем вылетает ошибка какая не помню. seatools не может сделать low format пишет failed, тест поверхности пройти тоже не может failed. Единственное только что может это затереть бут сектор passed. Возможно ли его оживить,или уже нельзя? пробовал Victoria его не видит Mhdd пробовал,тот его не видит тоже.Regenerator тоже не помогает.
да и можно ли попробовать ему одну голову отключить? может не с двух сторон залип был?
stereo88,
вам уже сказали голову на нём не отключить.Это 5400.6 семейство,а не классический сигейт (альпиноподобный)
Там всё по другому.
Селфскана внутри нет.Голову просто так тоже не отключить.
какая PC3000 ?Скачанная из интернета?
да
Ну скачанной из интернета ей и плата дополнительная не поможет
a pochemu?
Потому что она не умеет работать с Momentus 5400.6
В то время,когда она разрабатывалась этого семейства и в помине не было.
5400.6 только UDMA версия понимает.А их насколько я знаю ломанных и выложенных в интернет не существует.
Да и вскрытому харду и она не поможет.Головы она кусать не умеет и селфсканов тоже.
