модернизация power master 250w проблема
доброе время суток ребята .. в общем затеял я сделать себе блок питания регулируемый ... бп power master 250w на 494й вроде всё просто первую ногу на землю через резистор и 4ю просто на землю... собственно так было и сделано.. по началу всё было вроде хорошо было 21 вольт но вдруг что-то начало дымиться... маленько ... еле заметно, выключил и тут же включаю.. теперь загорается чуть-чуть лампочка, до этого не горела даже при напряжении в 21 вольт (бп включаю через лампочку), и очень сильно греется радиатор с высокой стороны, по низкой стороне выпаяны все кондёры... напряжение 1,5 вольта. выпаивал трансформатор силовой ... все ровно лампочка светиться.. и транзисторы греются, так что не кз по выходу.. при чём на входе силового трансформатора T1 напряжение есть. Я вот думаю я четвёртую ногу микросхемы ложил таким образом ... просто закоротил один из резисторов который идёт на землю с этой ноги... может что-то там могло из за этого навернутся... сразу скажу дежурка +5 есть и микросхему менял... все ровно не помогает... посоветуйте ребят что можеть быть а то уже 3й день голову ломаю ..
только щас заметил.. лампочка не просто светиться.. а пульсирует ..
Аватар пользователя UAM
Интересно, Вы когда будете переделывать автомобиль, отключите коробку передач и снимете заслонку в карбюраторе ?
Наверное, или пробило обмотку в трансформаторе или подгорел один из ключей. Хотя вариантов много.
да, вы были правы подгорел ключ... ну да... делаю маленько не рационально ) но ради эксперимента ...
