Нужен дельный совет. Плиз кто шарит!
Задача такая: Четыре рекламных монитора (12V, 40W), суммарно выходит: 160W, 13.3А
запитать от компютерного БП без материнки. Для этих целей был приобретен БП «Chieftec CHP-500A» выдающий 500W и при 12V-18A. Про замыкание зеленого с черным проводов уже знаю, но есть несколько вопросов!
1.	Нужна ли еще какай-то нагрузка на БП, кроме той которую дадут мониторы?
2.	Будет ли стабильно работать такой БП при такой нагрузке 14 часов ежедневно?
3.	(И самый главный) По схеме подключения питание на БП будет поступать с розетки-таймера, с замкнутыми проводами(черн. зель.) БП включится. А как быть с отключением?  При прочтении инструкции к БП встретил там такую штуку « Не рекомендуется отключать электричество при работающем БП, так как некоторые компоненты БП могут быть повреждены!» А  у меня получается розетка-таймер будет отключать электричество и так каждый день. Насколько это небезопасно для БП? И как можно решить эту проблему?
На «ixbt.com» пишут что нужно размыкать  черный и зеленый провода для выключения, но решает ли это проблему выключения? Если да то как сделать чтобы размыкать их по времени?
Буду очень благодарен за квалифицированную помощь!
Ага, мне тоже интересен вопрос долговременной работы при абсолютно несбалансированной нагрузке. В экстремуме - нагрузке только по 12V. В спецификации ATX вроде как КНХ не с 0, и минимум по 5/3.3 я вроде видел. В то же время у Артамонова в тестах есть куча реально снятых КНХ с нулем по 5/3.3...
А кому счас легко...
Норм. будет работать..., с небольшим перекосом может... Автор, подключите к к розетке-таймеру реле на 220в, которое в свою очередь, будет коммутировать черн.+ зел.
Задержку включения основного источника, думаю, организовать не сложно - только надо повесить подходящие конденсатор между +5SB и PS-ON и резистор между PS-ON и землей.
Блок рассчитан на основную нагрузку по +12, так что если остальные напряжения не сильно "уйдут" при максимальной нагрузке только в одном канале и не приблизятся к порогу срабатывания защиты от перенапряжения на выходе, то спокойно можно использовать. Для перестраховки Может быть будет достаточно повесить что-то на канал +5. Хотя бы ватт на 15-20.
А можно было этот вопрос решить просто переделкой любого старого БП под стабилизацию только +12. Нет лишних деталей - надежность выше.
