есть такой модем, даже два, беда вот какая. Похоже их прошил какой то "умелец", один модем удалось оживить, но работает он лишь при включении телефонной линии в гнездо "телефон", а другой модем вообще не набирает номер, гудка не слышно, но прошивается прекрасно.Что делать, мне кажется проблема в телфонных гнездах
а) раз прошивается прекрасно и отвечает на AT-команды - значит электроника модема в целом жива.
б) раз не видит линию - наверное, сдох чип DAA, который используется в бестрансформаторных модемах...
Аццкий ромбовод {:€
Если входная аналоговая часть модема выполнена на микросхемах SI3016 и SI3014 то смотрим схему и пытаемся понять что у нас не работает.
Вроде SI3021 а не 16... Дока radiom.by.ru/silabs/ и radiom.newmail.ru/silabs/
А рисунок по ссылке выше - 404
modem.radiom.by.ru/o56kp_in.gif
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Да, USRы по какойто из команд, ATI6 вроде, пишут Disconnect Reason, можно прикинуть причину не набора
--== Михаил ==--
mikkey
по программе для модемов - заценил =D> , не надо тянуться к клавиатуре для ввода команд в терминалке.
Den_of_Evil
[.off]
[off] для сэбэ пишу, периодически добавляю, но щас надо её в корне переделывать, чтоб задумки не глючили.... а время нет, вот может когда грозы будут...
--== Михаил ==--
Спасибо, чип нашел, пытался сросить...как я понял ресет там инверсный.....каратить надо с нижним минусом....
Faaip какой ресет??
--== Михаил ==--
mikkey
энта да...
Faaip
ресет на микросхеме Si3021
А на кой вам ресет?
Там и так он появляется когда надо без внешней помощи....
Если три транзистора в обвязке 3014 живые, то часто достаточн заменить только её, 3021 дохнет редко, из моей практики примерно 1 раз из 15-20 случаев.
--== Михаил ==--
