писали что она экономичная и может работать меньшим питанием-можно наверно и на 5 вольт ее подключить
Нда, читать документацию явно нелегко.
alexxxusa писал(-а):
с компьютерного бп запитать...может кто набросает схемку
Дочитать документацию до страницы со примером схемы включения очень тяжело. Или думать тяжело?
P.S. Схема показана со стороны ПК, т.е. при работе со стороны устройства необходимо учитывать изменение направления передачи.
А если взять USB шнурок для прошивки мобилок на чипке PL2303? Как несправедлива жизнь.
У меня валяется кучка ненужных картридеров с HIN202. Три года прошло, а выбросить все еще жалко.
Что касается JDM- не понимаю зачем включать стабилизатор на 12В после ключа? Это не правильно, переходный процесс на выходе 7812 при программировании может приводить к сбоям записи пиков. Нужно включить ключ уже после стабилизатора. VR3 включить после VR4, т.к. 5-вольтовый на пределе (почему он у вас еще не сгорел). Либо после VR1, а VR4 вообще выкинуть, а то городьба получилась с кренками.
И еще, пока не смотрел как там с пиками, а для авров вполне можно выкинуть и ЛА3. В понипроге все сигналы настраиваются на инверсию.
Если уж буферизировать- то буферизировать ВСЕ сигналы. Я предусмотрел ALS244 под это дело
Стабилизаторы не рассчитаны на импульсное применение, переходный процесс влияет на время установления напряжения на выходе, а не на просадку. Не могу сейчас ответить достоверной информацией, посмотрл в даташитах- там этот вопрос не освещается к сожалению, а перелопачивать все справочники нет времени. Во время установления присутствует и выброс напряжения. Никто в программаторах никогда не применяет такое включение. Ключ всегда ставится после застабилизированного источника, причем на входе ключа рекомендую поставить танталл не менее 10-30мкФ, это сгладит ипульсные провалы. На выходе можно поставить 1000пФ. Уж поверьте, программаторами занимаюсь много лет. На выходах стабилизаторов- аналогично. Если нету таких- аллюминиевые хотя бы по 25-100мкФ.
Посмотрите как у вас включен VR4. Думаете без блокировочных емкостей изобрести новое в схемотехнике 78хх? Я много лет применяю "кренки" и насмотрелся уже достаточно фокусов от того как они иногда "заводятся", т.что можно получить и не 12.5В на выходе, а все что есть с моста. Конденсаторы НЕОБХОДИМЫ. Конечно, придется при этом переместить стабилизатор, т.к. иначе импулься будут завалены.
Еще- я бы не стал включать 7805 на 15В входных. У буржуев, оно гарантируется 20-35В в зависимости от производителя, а вот наши ЕН5 уже на пределе. Вы говорите, что с выхода моста получаете 15В, т.о. для 12В стабилизаторов падение напряжения тоже на пределе. При любой нагрузке вы выходите за пределы их стабилизации.
мде... Церетелли...
Неужели зарплата врача не позволит потратить 20р на покупку Макса или Хина? Аналогов вагоны, стоит копейки...
Ну вот ещё выдранка с какой-то статейки... адреса на статью не сохранилось, только её скриншот... Можно и на транзисторах сляпать, если Вам там совсем нечем заняться... Думаю, шо лучше потратить чуток деньжаток на полноценную микрушку и сделать качественный девайс, потому как важен качественный результат при возможно коротком процессе...
Если хочется вместо одного источника +5 В искать три источника (+5 В, +12 В, -12 В), то можно.
писали что она экономичная и может работать меньшим питанием-можно наверно и на 5 вольт ее подключить-найти бы схемку..
ну или на крайний случай с компьютерного бп запитать...может кто набросает схемку....
ну в доке минимум 7.5....и 4.5 а кроме изменения направления больше ничего не меняется- так да....
ну во первых у врачей зарплата не всегда позволяет купить что хочешь....а во вторых хочется сделать самому распотрошив старую мать 6м810е.....
Нда, автор явно ошибся форумом
. Или окошком в браузере
мде... Церетелли...
...ложки нет
