Память менял....эффекта 0.
Память вроде проверяется, винт и привод тоже, но я так понимаю что нврам вылазит перед определением устройства на загрузку. Привод и винт менял.
Some people are saying that if you hold down the reset button for 10 seconds while the battery and power cord are unplugged, it should fix it. I can't personally confirm it though.
почистить контакты на той самой ram....![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
Чистил нге помогло
Checking nvram выдает после проверки всех устройств.прям перед загрузкой
было такое и чистил и натирал до блеска, с родную память,
после заменил память и пошла загрузка
Clear Cmos бы ему сделать..
Оригинал тут
