материнка запускается ,куллер работае,но на POST-карте чёрточки,ничего не определяет.процессор холодный ,как будто нет питания.напряжение на POWER ON-5V , на RESET-3,43V.помогите разобраться.в этом деле я новичок.специального образования нет.так что заранее извините за возможные глупые вопросы.просьба не отсылать читать теорию так как уже много раз пытался её прочитать но ничего не понял так как возникает куча вопросов а обьяснить некому.я воспринимаю всё визуально.когда я вижу что делают и говорят что делают.в терминах я не очень разбираюсь и поэтому прошу писать простыми выражениями.заранее огромное спасибо.
Перенес в Песочницу.
Тогда прекрасно. Ищем питание процессора.
Район поиска - 4 дросселя. Остальное нас пока не интересует.
Огласите напряжения на Mosfet-ах их тут по 2 на каждый дроссель и маркировку ШИМ-контроллера (МС над ЦПУ)
А что за транзистор под слотами памяти, у которого на стоке 2,6, а на истоке 2,91? наверно ошибся когда рисовал, должно быть наоборот.
Фото платы чужое или действительно радиатора на СМ нет?
питание мосфетов вот оно
маркировка шим RT92542A
я не ошибся.это на затворе 2.6 .на стокке 5.36 а на истоке 2.91.там всё правильно.насчёт радиатора я уже написал что снял для того чтоб сфотографировать ,чтоб была видна обшивка моста.
Мосфеты молчат как партизаны... Так и подмывает спросить про процессор, да было уже. Всё-таки sSpec процессора сообщите.
"Так и подмывает спросить про процессор, да было уже. Всё-таки sSpec процессора сообщите. "
процессор рабочий ,проверен на нескольких матерях в том числе и на такой же самой.
насчёт ошибки.просмотрите вначале фото чтоб говорить что я ошибся.я фото как выставил так оно и стоит и на нём я ничего не менял.это я пояснил на вопрос о стоке и истоке что ошиблись со знанием стоков и истоков.там изначально на затворе и было 2.6.а человек подумал что это сток.может потому что не знает где сток.так что я не мог сначало ошибится а потом написать правильно.
на плате пробовал и другие процессоры.результат тот же
почитать [url=тут]rom.by/forum/Otsutstvuet_Vcore_EliteGroup_848P-A7_LGA775[/url]
померять, подумать.
А как на счет ресет-а - что показыват пост-карта?
Да... мне бы глянуть на сам socket 775 (на выводы для ЦПУ) кажись на фото вижу отсутствующий контакт
