Мужики помогите.Попалась мать GA-8ie2004p без микрухи биоса ,впаял на её место сокет попробывал микруху от исправной аналогичной работает.Проблема, не могу найти флешку Pm49Fl002 (если у кого есть куплю) Есть в наличии Pm49Fl004 как в неё засунуть прошивку есть программатор BiDiprog с панелькой для хабовских флешек.
пихаешь в микруху Pm49Fl004 прошивку на256к выдаёт ошибку ,Может просветите? файл в прицепе.
спасибо,Евгений.
| Вложение | Размер |
| motherboard_bios_8ie2004p_f5.exe | 406.48 КБ |
Состыкуйте прошивку саму с собой (увеличение размера методом аппенд) любым удобным для Вас способом. И после этого можно смело шить то что получилось.
Пользуйтесь поиском по сайту. Вот один из вариантов ответа на Ваш вопрос.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Santa,спасибо за ответ.можно про (увеличение размера методом аппенд)поподробнее как это делается и что нужно для этого.Или ещё лучше прошлом посте в прицепе прошива родная на 256kb можете сделать 512 и выложить попробую залить.
спасибо.
Берёте файл своей прошивки (как-там-он-называется) и делаете две его копии с именами (например) 111.1 и 111.2.
После этого возможны два пути:
1 - командой copy /b 111.1+111.2 111.out получаете выходной файл 111.out
2 - ставите курсор на файлик 111.1 и (в ТоталКоммандере) выполняете команду Файл->Собрать. На выходе получаете 111.out.
Выходной файл 111.out, как легко убедиться, в 2 раза больше чем исходные и готов для прошивки.
