материнка GA-8SIMLH при запуске появляются непрерывные короткие сигналы
Через несколько секунд после старта материнка ga-8msimlh начинает издавать непрерывные короткие сигналы. Монитор не включается. Видео встроенное. Мониторы менял, блок питания тоже. Что еще можно посмотреть ?
Заменил транзистор, обозначенный у меня на рисунке как q1.
Не выдержал и попытался запустить материнку. Удачно.
Говорили еще про диод, который вылетает вместе в транзистором...
Не знаю стоит его искать или оставить все как есть, а вдруг еще что-нибудь здохнет
Аватар пользователя DarkProg
Если подходить с этой стороны, то лучше вообще всё перепаять на материнке что согласитесь несколько нецелесообразно.
IMXO лучше вообще посмотреть есть ли где-нить нагрев или просевшее напряжение, или если всё таки есть элемент который кажется действительно выдаёт бред(ну как бы вроде то, но что-то чуток меньше или чуток больше, что смущает), то тогда заменить этот элемент, а в остальном остаётся надеятся на удачу, что всё ещё долго прослужит.
Аватар пользователя Rom
я писал(-а):
Что на что заменили- огласите.
ответа нет.., +огласите напряжение памяти с 2-мя установленными модулями.
Напряжение питания 2,5.
Транзистор 76107D заменен на такой же.
wontop.com/pdf/SR32.pdf - это диод на память.
У этой мамки такой дефект. После установки кулера мать гнётся и гнёт за собой слоты памяти. Пулучается либо плохой контакт либо получаем возможность воткнуть память забомнаперёд!
