Помогите пожалуйста, мать albatron px875 pro сначала грелся проц (pentium 4), вырубалась через некоторое время после старта, сейчас не запускается вообще, без переферии, только проц и память, кулера стартуют, на пост карте прочерки, индикаторы питания горят, южник греется сильно, проц не очень, бп рабочий 100%, с чего начинать? заранее благодарен!
Проверить есть ли кз по usb!Ели да то Мосту скорее всего можно поставить крест!
Проверь напряжение питания южника. Должно быть 1,80 В для ядра и 3,30 В для I/O.
по usb кз нет, распиновку южника (ich5) я нашёл, но как проверить питание именно на мосту не выпаивая его, пожалуйста подскажите, вокруг него питание есть, южный греется до 40*С северный до 63*С,
seregapplk, это "южный греется до 40*С" = "южник греется сильно"? ))
В дежурке юг не греется. Так?
с кнопки включается. так?
и не выключается кнопкой уже. так?
питание процессора соответствует нужному?
радиатор на проце сидит хорошо и с пастой притёрт. так?
...ложки нет
Можете почитать это wiki.rom.by/index.php/Как_измерить_напряжение%3F
кнопкой power выключается,
питание на мост идёт, 1,5 и 3,3 v,
что дальше ???
..дальше по списку...
да и вообще... не поделитесь методикой втыкания "проц (pentium 3)" в мать под П4? Надеюсь, что там шутка просто была, поэтому продолжим по списку...
какой точно ставили проц и сколько на нем выставилось напряжение, как сидит радиатор, сбрасывали кмос или нет.....
...ложки нет
опечатка
intel pentium4 3 gHz, напряжение на катушках 1,6 v, проц сидит нормально, не понимаю, что значат прочерки на пост карте? cmos сбрасывал эффекта нет
