m2n68-am se2 не загружается
Привет всем! есть такая мамка - доходит до загрузки системы (пытаюсь установить с диска), но с диска не стартует и уходит в перезагрузку (пост 00) и все по новой. Винт и привод видит. Что может быть?
Перенес в Песочницу.
не лечится, только замена моста
Если быть точным - лечится, прогревом, но на неизестный срок, чаще всего - ненадолго (от часов до недель); если озаботиться охлаждением - может и повези, чип может проработать и несколько месяцев, или даже лет. Но в целом - результат в каждом конкретном случае лотерея. Ремонтом это назвать сложно.
Привет, в общем после установки системы с флешки все работает (имею ввиду систему). Попробую поменять кондюки. Когда еще не было системы, мост грел и покачал на шарах. Так что если замена кондюков не поможет, то остается отвал кристалла. Всем спасибо, заменю кондюки отпишусь.
IDE, SATA теперь работают? Если система встала, думаю да, насколько беспроблемно, покажет время.
Сейчас лучше организовать нормальное охлаждение моста, как уже говорил не только я, и не один раз.
IDE и Sata работают. Охлаждение организую. Всем еще раз спасибо. О результатах замены кондюков отпишусь
Привет, заменил все конденсаторы, с IDE привода пошла установка. Видно дело было в них. Только с начала не смыл флюс - артефакты на встроенном видео и вообще винда не грузилась, после смытия все заработало. Так что смывка флюса - дело важное. Всем еще раз ОГРОМНОЕ спасибо!!!
