сразу скажу ,ремонтом занимаюсь давно,ремонтирую сотовые, а матери делал пару раз и только себе так что ни особо вкуриваю в ремонте мат.плат. адекватная просьба помочь .
материнка m2n4 sli
как случилось: сидел в досовском партишн мэджик никого не трогал,тут оп и мышка перестала работать,(клава работала) перезагрузился темный экран.
операции: при осмотре в стэнд бай сильно грелся ключ на полевике p3055ld , напряжение на затворе 3.6в сток исток 3.3 и 1.5 вольта,ключ рабочий,менял на другой эффект тот же, находится возле разьема на кнопки вкл,резет,динамик. вызванивание показало что питание на ключ приходит с стабаилизатора 3.3 вольта расположеного возле сетевой attansic к ней же и уходит,аттансик грелся пипец,снял сетевую ключ гретцо перестало,вывод сетевуха склеила ласты:) общая ситуация с матерью не изменилась,мать запускается с кнопки и тишина токо куллер работает если проц есть то на ядро 1.2 вольта если нет то напряжений нету, на nforce4 питание1.5 вольта , проц еле теплый, на кнопке павер 5 вольт,на reset sw при включеной матери напряжений нету, на тактовом кварце генерации нету,я так понял что тактовый генератор встроенный в нфорсе, из того что проц не греется и нет генерации сделал вывод что залип сброс,из того что накнопке reset sw нет напряжений сделал вывод что сброс мог залипнуть не на каком то устройстве а на схеме формирования сброса с кнопки резет,если таковая есть в природе вообще,попытка ее найти привела на резистивную сборку 8.2 килоома с другой стороны резистор подцеплен к питанию 3.3 вольта через нее на пины резета так понял поднимается 3.3 вольта для логической 1.
хотел найти что может сажать питалово на кнопке но по схеме больше ничего не вызвонил.
микруха SIO 8716f не греется,по глупости и незнанию человеческому нашел негодную плату гигабайта и пересадил от туда 8716 ктож знал что у нее ноги смещены,спалил конешно,поставил обратно родную, работает все также. конечно можно сделать вывод что SIO накрылась так как в самом начале мыша отказала,но заменить нечем, надо хоть знать точно
есть it8712 по мануалу посмотрел пины схожи и архитектура тож ,различие как понял не большие в портах вывода vido & viod хотябы запустится мать на ней должна?
вобщем пол ночи просидел над этой матерью ,пока кроме замены SIO идей нету, и всеже почему при ключении не появляется напряжение на кнопке резет и куда уходит с нее дорожка,кроме как на подтягивающий резистор.
забыл сказать , до этого еще nforce пропаял аккуратненько,на шарах качнул чуток ,замыкания исключены. вроде все.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
