lw2-430w обгорел pin4
Всем привет! Несколько раз приносили не работающие системники, в которых было обгоревшим соединение материнской платы и блока питания по 12V(косичка, 4pin). После замены этого разъема на материнской плате и блоке питания, и мать и БП оживали, и нормально работали, непонятно только почему это место соединения БП с материнской платой обгорало? И не повторится ли это после замены этих разъмов?
Перенес в Песочницу.
Видимо плохой контакт (особенно это проявляется на плохих БП, если ещё не сгорело, а только начало желтеть, то можно попробовать поджать ламели в разъёме), имеется сопротивление между разъёмом на плате и фишкой БП. Токи, потребляемые процессором, большие. На сопротивлении выделяется тепло, начинает греться и обгорает.
Ну как в розетке с плохим контактом и мощным потребителем, например электрочайником.
