Плата MSI GF615M-P33 v1.2 (MS-7597). Поспешил прошить - прошил прошивкой от GF615M-P33 (без v1.2). Не стартует. Пытаюсь восстановить BIOS через Ctrl+Home. Читал, что так возможно восстановить с флоппика. Но после Ctrl+Home система просит вставить USB Drive с файлом прошивки. Сделал:
Форматнул флешку в файловой системе FAT (позже пробовал и FAT32), скопировал на неё файл прошивки переименованный в AMIBOOT.ROM, вставил в USB-порт реанимируемого компьютера, включил, зажал Ctrl+Home.
Далее вижу это:
BIOS recovery requested. Starting BIOS recovery...
Please insert USB flash Disk with BIOS file.
   Checking for USB Device...Device Found
   Searching file...
   File not found.
   Please copy latest BIOS into USB Flash to recover your BIOS.
и постоянно звучит три коротких сигнала...
Пробовал различные имена файла - безрезультатно...
Помогите!
Перенес в Прошивку (восстановление) BIOS.
случайно не архивчик ли сунули?
ami.com/support/doc/AMIBIOS8_Flash_Recovery_Whitepaper_v10.pdf
...ложки нет
Конечно нет. Файл прошивки, скачанный с сайта MSI под эту плату именуется A7597NMS.240. С оригинальным именем то же самое: "File not found."
Я нашел какое имя фаили должно быть ..... от производителя A7597NMS.180 а требует A7597NMS.200
только мне не помогло (
