Собственно есть материнка V693, чипсет соответственно 693/596A.
С зашитым в нее AMI биосом версии 1.04, новее не нашел
И соответственно сопутствующий букет амишных прелестей, как то проблемы с винтами и т.п. Но это не самое досадное, главная проблема в том, что если в ней стоит PCI видео + FreeBSD все пучком.
Но стоит воткнуть AGP видюху, фрибсд сразу перестает видеть жесткие диски, которые перед этим в биос определились. Прочитав rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=177 пробывал прошить авардом от 6BV-133, работает, фрибсд винты видит но не раздаются прерывания на PCI девайсы, и не видно один (из 3х)модуль памяти.
Добавлено спустя 21 час 54 минуты 55 секунд:
Может кому будет интересно.
Перепрошил пропатченым авардом от BXv98-CT, работает , но теперь биос не видит устройство в последнем слоту PCI, нет установки частоты шины проца и мыша на PS/2 рабтает странновато![]()
Пробовал биос эта мать держит режим udma 4 на этом биосе больше udma 2 не понимает
