Есть мама 8IE800 в которую воткнули планку памяти задом наперед и с младшей стороны даже защелкнули. В результате КЗ вцепи 2,5V обуглились два элемента питания памяти: Q110 и D31(снимок).
Подскажите пожалуйста, чем их можно заменить и если можно поясните принцип их включения-функционирования.
Спасибо за внимание.
| Вложение | Размер |
| RAM_Sappley_36.jpg | 56.95 КБ |
Диод - Шоттки 3А, транзистор - что-нибудь типа AP9916.
Диод (точнее, 2 диода) - для коммутации основного и дежурного напряжения. Транзистор - силовой элемент линейного стабилизатора.
На всякий случай было бы неплохо обратить внимание на низкоомные резисторные сборки, если таковые есть. RN2, например.
А какое падение напряжения должно быть на диодe Шоттки?
Транзистор биполярный или полевик?
0.3-0.5 V
n-channel
PHD69N03 подойдет? Это такой же ключ с K7VTA3. Кстати он запитан от 3,3V блока питания без диода Шоттки. Так ли он необходим?
Относительно диода:
Привет, у меня тот же случае! Можно узнать, как вы пешили проблему, какие детали поставили ?
