1. UT-136B
ru.aliexpress.com/item/free-shipping-UNI-T-UT136B-Auto-Range-Digital-Multi...
2. Vc97 ru.aliexpress.com/item/VC97-Auto-Range-DMM-AC-DC-Voltmeter-Capacitance-Res...
3. Или подобные на ваш выбор, данного ценового диапазона аки предыдущие!
п.с. Интересуют мнения имевших опыт с данными приборами.. Спасибо!
Перенес в Выбор оборудования для диагностики и ремонта.
Тут ведь каждый суслик выбирает лопату под свой огород...
Последние лет пять прижился VC9805 (что-то 1000р с копейками на то время в ближайшем радиомагазине).
Реально используется верхняя правая часть переключателя (прозвонка, сопротивление и напряжение), причем диодная прозвонка и предел измерения напряжения 20в - более 90% всех измерений.
Точности измерения вполне достаточно. Все хотел еще один подобный на второй стол прикупить, да пока рожал - цены взлетели, а нужда пропала.
Автоматы я не перевариваю, галетник пока не выработался.
Измерение индуктивности, емкости... Проверка транзисторов... Прочие плюшки... Наверно хорошо, если есть, только вот реально мне это не нужно.
Правда для измерения емкости у меня еще есть VC6013 (купленный сто лет назад, еще ни разу батарейку не менял) и подаренный за ненадобностью ESR-micro
аналогично
...ложки нет
А вот с индуктивностями пока что не определился, вроде можно транзистор-тестер приобрести из Китая, действительно полезная вещь. Но как оказалось и там не всё так радужно, к примеру с индуктивность там не всё понятно (есть пороги ниже, которые уже не мерит), также не видит емкости менее 25 пф, а это уже минус. Но купить всё равно стоит, хотя бы для тестов полупроводников.
Считаю на данный момент план покупки такой: приобрести VC97 для проверки выс.напряжений и больших токов, также низкого порога емкостей (пф) и на сэкономленную сумму вместо покупки Vichy VC9808, немного добавив приобрести ещё транзистор-тестер(ТТ). Как бы получается более сердито, чем просто один Vichy VC9808.
Осталось только разобраться как VC97 работает с низкими емкостями и поконкретнее как ТТ с индуктивностью (всё таки считаю из увиденного мало информации по индуктивностям, всё довольно бегло) узнать подробнее.
А нет ли более-менее приличного мультиметра, в котором есть функции ESR-micro? Хотелось бы иметь приборчик такой, чтобы несколько не таскать с собой, да и удобнее было бы.
т. 89276219324
Продолжаю тему: Вобщем как оказалось ни один прибор ТТ так и не оправдал мои надежды на универсальность, емкости и индуктивности мерит так себе (не менее 25пф и мелкие индуктивности не видит или принимает как резистор). Сколько их модификаций есть и обзор на них смотрел ни один прибор не отличается точностью (даже как ESR привирает на больших емкостях). Из всего мной увиденного и прочтенного пришёл только к одному выводу что приобретать ТТ стоит только именно как тесте полупроводников, когда надо на скоряк проверить транзисторы или диодов пачку (например после демонтажа) не более, вещь нужная но приставка LC несильно там обнадёживаюше на самом деле!
На сцену возвращается VC9808 только уже не Vichy VC9808, а именно Victor VC 9808+ Нашол где купить этот аппарат я так понял оригинал (Производители: VICTOR, Sinometer) на одном из московских сайтов (я так понял у них не голимый Китай, буду надеяться). Там же и скачал на этот мультим инструкцию, из которой как видно и пФ и мкГн мерит. Это то что мне надо!
ТТ будет сл. приобретение!
присмотрелся есть и ещё претендент Victor VC 88C, по сути тоже что 9808+
также довольно неплох VC9805+
вот такой ещё приборчик UT58D Правда температуру он уже не мерит!
ды? ну эт всё весьма натянуто сказано... попробуйте измерить например дроссель 1.5мкГн этим прибором, с разрешением 1мкГн на самом нижнем пределе в 2мГн ))) ну и с кандёрами по пикам будет та же петрушка)) с разрешением в 10пФ измерять кандёры под кварцем например в 20-24пФ)) т.е. были бы режимы с пределами в мкГн и пФ - эт другой коленкор, а так... сотни пик да десятки микрогенри различать сойдёт...
...ложки нет
ТТ на такое не способен и вовсе. Скажу больше что бы нормально мерить эти самы десятки пФ и мкГн, в данном ценовом диапазоне устройств более чем указанных нету, так что бы в одном приборе и индуктивность и емкость, ну и доступность приобретения. Следующие по цене идут Мастэчи, но по отзывам у них показания хуже и прозвонка не сразу реагирует (что оплёткой не даст возможности найти быстренько коротыш на плате например ноутбка).
А ежели надо точность LC, то наверное вот что надо собрать самому: LCFG на PIC16F873a
Хотите точности на малых емкостях и индуктивностях - берем нормальный прибор и не делаем себе мозг.
P.S. Есть с большими диапазонами, просто у меня такой раньше был. Как подставка под осциллограф на рабочем месте, чтоб повыше.
такой иммитансер - вещь перфекциониста))) ну или разраба... в повседневке он как раз будет чаще подставкой))) ...но чертовски привлекательный заррраза))))
...ложки нет
Ну да, верхний диапазон маленький для нашего применения, следующий, (не помню номер, с светодиодными индикаторами веселей и легче был).
Собственно, в век дикого бартера, мы создавали лабораторию и все эти новенькие, в упаковках приборы нашли на складе центра микроэлектроники. Гиганский проект, всякие сраные сколково с ихними смешными якобы разработками и освоенными средствами тихо в углу курят. Даже в эл.мех. техникуме расширенный в несколько раз прием сделали, что уж про политех говорить - готовили кадры для новой силиконовой долины, да перестройка грянула...
А оборудование для лабораторий так и осталось нераспакованным. Осциллографы, генераторы разные, измерители эти...А мы его на движки для уазиков махнули. А у себя как расходку провели, чтоб сраные метрологи свои загребущие ручки не тянули к тому, в чем не понимают (цешку откалибровать не могли, только на штампик сил и хватало).
Я когда уходил, постеснялся его забрать (а кроме меня он вообще никому не нужен был) - 20 кило плюс ящик с зипом и приставками...
