1. UT-136B
ru.aliexpress.com/item/free-shipping-UNI-T-UT136B-Auto-Range-Digital-Multi...
2. Vc97 ru.aliexpress.com/item/VC97-Auto-Range-DMM-AC-DC-Voltmeter-Capacitance-Res...
3. Или подобные на ваш выбор, данного ценового диапазона аки предыдущие!
п.с. Интересуют мнения имевших опыт с данными приборами.. Спасибо!
Перенес в Выбор оборудования для диагностики и ремонта.
вот Vc97 напоминает подделку под фирму Victor (хотя может и не прав).
сам пользуюсь примерно таким вот уже лет 8. исправно работает без нареканий. он дороговат из-за автоматической шкалы измерения, но в указанную цену есть Victor чуть по-проще. что типа него и советую брать.
или же другая крайность: если не для профессионального использования померить пару раз напряжение, то ИМХО сгодится и самый дешевый.
(основной мультиметр правда у меня agilent, очень дорого а мереет также.)
VC97 и есть подделка под фирму Victor. Но я скажу довольно таки качественная. Есть в наличии такой только типа с названием Sinometer. Работает вроде на все 100%. Единственное что показалось плохим это очень медленное обновление значений особенно в АВТО режиме. Хотя я редко им пользуюсь. Мне проще выставить диапазон вручную. Но все равно предпочитаю для изверений мой оригинальный Victor VC9808. Хоть там и нет АВТО диапазона работает на порядок шустрее)))))
DT8xx хороший аппарат, давненько он уже в обиходе у меня (несколько лет), только родные щупы выкинуть всё забываю
В данный момент пока что склоняюсь к приобретению VC97 т.к. с измерением у него с запасом более чем у UT-136B, также оснащение и функционал чуть шире, но габариты увы не в пользу (рабочее место и без того сильно занято)..
исходя из своего опыта постоянного использования двух викторов и одного аджилента (и еще нескольких китайских нонеймов у коллег): большая функциональность практически никогда не нужна, высокая точность измерений в домашних условиях тоже не особо требуется (у китайских аналогов она и так достаточная), стабильность в климате и подавно. Ну вот аджилент измеряет много чего и быстро и точно, но на практике он мне нравится прежде всего за приятный на ощупь прорезиненный пластик (и не одубел же нисколько за много лет!), за высокое качество щупов, за реально противоударный корпус, за прекрасный аккумулятор. вот не измеряю я индуктивности каждый день, в основном режим прозвонки и режим измерения напряжения. немного реже диоды звоню. а это и мультиметр за 200 руб умеет делать (процентов ведь 90 моих потребностей). поэтому если денег не жалко , все таки советую купить виктор. и автоматическая шкала тоже считаю должна быть, намного удобнее.
китайские подделки не нравятся прежде всего своим пластиком, а так тоже в целом норм.
Вобщем посмотрел обзор сравнения подделки с оригиналом, вот подделка имеет дефект вместо заявленных 30Мгц показывает только 17, далее с превышением указанной частоты показания срываются в пляс. В остальном же подделка не хуже оригинала справляется с измерениями, а иногда даже чуть лучше (исходя из показаний замеров на источнике опорного напряжения например)
Хотя и оригинал не лишен недостатков: в некоторых режимах значения чуть больше с отклонением даже чем у подделки, ну и с щупами или разъёмами непонятно беда какая-то у оригинала .
Как бы фиг с ней с частотой, всегда смотрел осцилом, т.ч. пожалуй ладно можно и закрыть глаза на частоту.. Но вот от качества сборки и исполнения дизайна немного осадочек остался после просмотра обзора )
» Вот глянул есть и такая подделка Vichy VC9808
Мне очень надо замер индуктивности, а у этого прибора она имеется и стоит не много дороже подделки Vichy VC97, я так понимаю это одни и теже китайские руки собирают, если так и обзоры(и отзывы) покажут адекватные замеры, то пожалуй его и приобрету!
Хотя всегда хотел прикупить ещё и девайс на атмеге328(ну ил край 168) который индуктивность меряет и полупроводники, то в принципе мерялка индуктивности в мультиметре становится не так незаменима и можно будет сэкономить на покупке 97-го.
...интересно какие модельки и остались ли?
...ложки нет
на шкалу на дисплее почему то никогда не глядел, наверное просто неинформативно. а вот при использовании auto range крутить вертушок приходится реже, что и считаю очень удобным.
capacitor, у меня самого как раз виктор VC9808+, очень нравится, большие цыфры, есть подсветка (правда, время свечения маловато, на мой взгляд), удобный, комплектные щупы рвотных позывов не вызывают, почти не уступают самодельным литцендратным щупам (закороченные показывают 00.1, литц -- 00.0). Единственное, не разобрался, что такое "APO".
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Для индуктивности обычно использую Транзистор тестер. С последними прошивками и железом они стали довольно таки точно показывать. Если есть возможность то рекомендую дополнительно приобрести его тоже. Очень удобная вещица)))
9808 вроде не только индуктивность в плюсе но еще емкость выше мериет. В нем предел 2000мКф, а vc97 200мКф вроде.
