Говорят по одному винту судить о серии не стоит, но в копилку кину: рыбина 7200.9 300Gb SATA греется без принудительного охлаждения до 45 по Цельсию, при random seek походит на пулемет Максим... В общем, в этот раз при покупке винта в лотерею скорее проиграл. Теперь чаяния одни - лишь бы надежность не подкачала.
У кошки четыре ноги вход, выход, "земля" и питание...
spectre
а по сравнению с обычными WD RaidEdition чем лучше? пока есть предположение, что там фирмварь немного оптимизнули, а вот в остальном я сильно сомневаюсь (напр., что там MTBF намного больше, чем у "обычных" WD).
На сайте WD заявляет оптимизированную для работы в массиве фирмварь, 16Mb кеша, и более надежную расчитанную на круглосуточную работу механику.
Первые два пункта уже вижу, это позволяет надеятся что последний тоже не пустое маркетинговое заявление, в общем время покажет...
Довелось по работе поднимать файлопомойку из 16 винтов, по непонятным для меня критериям были выбраны самсунги (не я подбирал конфиг). 500 ГБ, HD501LJ, естессно - новые.
Пару суток они крутились, непрерывно, т.к. проводились эксперименты с рэйдом. А при установке линукса - было обнаружено, что один из винтов (или не один) щелкает.
Проверил смарт у половины (другая половина - на рэйд-контроллере в JBOD, как к смарту добраться - пока решения не нашел) - обнаружил виновника. В процессе работы у него постепенно повысилось кол-во рекалибровок до 200 (у остальных - 0), и вылезла ошибка чтения.
После зависания и ребута - по невыясненным причинам кол-во рекалибровок и ошибок сбросилось в ноль. Ну и естессно начался ребилд массива.
При каждом обращении к смарту "виновника торжества" во время ребилда - он 2-3 раза рекалибруется. Подозреваю, что долго не проживет...
ЗЫ еще раз убедился, что от самсунги - однозначно хороши в ремонте, но по части надежности далеко не лучший выбор...
добавлено позже....
Странно... протестил подозрительный винт, подключив его к другой мамке и другому БП - работает без проблем и смарт чистый тестил mhdd 4.4. 2й подозрительный винт (в смарте Raw read error rate было 2) - аналогично В БП навряд дело - в сервере стоит 620Вт БП (производителя не смотрел, т.к. не снимал его) - должно хватить с головой, т.к. в штатном режиме система потребляет 200-250Вт максимум (по индикатору мощности в БП). В тестовой машине - 350Вт HIPRO.
Ладно, поставим, посмотрим, как оно себя будет в куче вести... Невосстановимой инфы все равно не будет, да и рэйд6 в случае чего спасет
Статистика дело хорошее. неплохо чтобы ктонибудь выложил.
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
К WD у мну давно очень подозрительное отношение...
Насчет сигейтов - может мне и знакомым попадались такие экземпляры (у самого - 7200.7 уже больше года в 24/7, + 7200.9 в основной машине, щупал у знакомых 7200.10 при установке - тихий и холодный, кулера не требует), но проблем с ними не возникало. Хотя - на прошлом файл-сервере из 10 винтов 2 шт накрылось (не было мониторинга состояния, в итоге заметили уже "по факту"...)
А у этих самсунгов - подозрение вызывает "самоочищающийся" смарт - до ребута - были ошибки, после - вдруг исчезли :)
Пока проверить это все под нагрузкой нет возможности - мамка ушла по гарантии т.к. помер интегрированный контроллер сата (марвелл) - настойчиво грузит свой биос (хотя в биосе мемки отключена загрузка его биоса), и в линуксе виснет на определении разделов на винтах, подключенных к нему. До того вопоросов к винтам, что винсели на нем, не было.
Aleexis
Рэйд5 - при помирании 1 из винтов еще остается работоспособным, а при помирании 2х - уже все :) Другое дело, что можно оставить 1 резервный винт - но рэйд умрет, если после выхода из строя 1 из винтов во время синхронизации помрет еще один.
вообще я лично за SCSI и теперь уже за SAS. Дело в том, что похоже такие накопители предназначены для использования в промышленных условиях (чего только стоит заявленный температурный диапазон аж до 65-70 градусов) и серверах. Так что старые добрые НЖМД даже типа Quantum Atlas V (7200 оборотов, объемы - 9-36ГБ) весьма ничего... Другое дело, что в связи с яростным развитием ИТ и лавинообразным увеличением объемов данных, приходится покупать емкие, но в остальном "обыкновенные" накопители. В противном случае платить совершенно безумные деньги. Да и _дома_ стоит вопрос шумности накопителей... По этому параметру 10k и тем более 15k накопители заметно хуже обычных 7200. Хотя дело клонится к тому, что уровень шума 10k rpm'ников уже вполне приемлем - лишь бы подшипник был не убит.
Также следует отметить, что откровенно дерьмовым БПшникам в серваках места нет. Так что по идее там винты должны вылетать из-за брака, естественного износа и повышенной температуры.
Таким образом резюме:
а) надежность, дешево, тихо - RAID0+1 из 4-х накопителей одноблиновых (чтоб потише) SATA 3Gbit 7200, плюс бэкап на ДВД или отдельный жесткий диск
б) денег много, скорость - RAID5 из SAS или SCSI 10k.
Возможны игрища с нишевыми накопителями серии WD Raptor (надо отдать должное - WDшки зачастую "дубовые"), правда они проигрывают по ряду критериев, что п.а, что п.б.
BTW, что убивает - как многопоточность (имеется в виду работа с накопителями минимум в два потока) хромала на обычных САТАшниках, так и хромает
Сволочи! Они убили Кенни! (с)
Аццкий ромбовод {:€
поставил на P2B-DS Hitachi 500GB HDP725050GLAT80 (на чипсетный иде). Результат - в БИОСе детектимся, загрузка Win2003EER2 - синий экран смерти aic78u2.sys PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA... Вылечилось убиранием из БИОСа Хитачки. Что же это такое, Берримор? =)
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, Илья !!! Будем заказывать.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Подниму тему немного
добавлено позже....
Я за самсунг.
К примеру у меня стоят 3 харда Samsung HD501LJ 500Гб
16мб кэшу.
На удивление очень тихие и малогреються.При условии что 3 блина 6 голов
комп постояно включён.И постояно к ним идёт обращение(качают у меня по сети)
температура 35 град и не выше.На обдув корзины 120мм кулер включёный на 5v.
Уже работают больше полугода.
Хитачи тоже говорят нормальные.
WD,SEAGATE брать бы не стал.Попадаються довольно часто в ремонт свежие модели.
А вот самсунги из свежих пока не видел.
P.S:самсунг выпустила серия специально для рэйд 320Гб 1 голова оптимизированая для рэйд режима работы.
Aleexis
Аццкий ромбовод {:€
Аццкий ромбовод {:€
ты его поставил через мост ИДЕ-САТА?
а что сказал биос мамки по поводу объёма? насколько я помню на P2B-DS не было биоса с LBA48
