Материнка Jetway 848PAP rev 1.0
Отдали с процом celeron 1.7, со слов хозяина материнка с этим процом работала.
Симптомы: на проц подается 1.0V, разумеется, не стартует.
ШИМ - ISL6563CR - vrm10/vrm9, в каком режиме работать определяет по #4[vrm10] ноге, земля ->vrm10, высокий уровень -> vrm9.
На мамке 4 нога шима сидит перманентно на земле, и замкнуто именно на ней. Снял шим, у него сопротивление #4[vrm10] - GND - 360кОм.
Прозвонил всю мелочь в окрестностях шима и сокета - не нашел ни одной детали, которая двумя концами сидела бы на земле. Может ли это быть межслойное замыкание или что-то подобное?
(Как вообще определяется прескотт / не прескотт? )
Пока только одна мысль - коротнуть, подав 3V и посмотреть, где что выгорит
Можно для начала не коротить, а подать от пальчикового аккума емкостью до 1 Ач (или полуразряженного) туда напряжение... Или - подавать 3.3В от БП через "реостат" из куска нихрома, контроллируя ток. Я бы тольше 5А не пытался пустить - т.к. нехорошо будет если отгорит дорожка
А если же там пробита какая-то мелочевка - от 1-2А она должна благополучно выдать себя струйкой дыма, или - как минимум нагревом.
Подумал, что начать нужно с другого - сунуть в нее celeron-D и посмотреть, что из этого выйдет. Если шим заклинило на vrm10, но работоспособность он не потерял, будет мамка prescott only
Altair
А CPU support list глянуть?
Там присутствует пометочка, что
поставил celeron-D - материнка начала подавать признаки жизни.
Только с процом - запускается и пищит спикером. Ставлю память - тишина
Дык диагностируйте дальше
Измерить напряжение питания памяти несложно, заодно напряжение терминации и напряжение на EEPROM проконтролируйте.
Память: VDD 2.64V, Vref 1.31V, vddSPD 2.63V
(что с пустыми слотами, что с плашками)
2 планки hynix 256mb ddr266 и 128mb ddr333.
Altair
А с процессором, памятью и видеокартой (AGP, PCI) звуковые сигналы или изображение есть?
BIOS перешивался?
Без памяти с любой другой воткнутой комплектухой пищит на отсутствие памяти. С памятью независимо от всего остального тишина, на мониторе пусто. Биос перешивался (на последнюю A06), результата не дает.
Есть, конечно, вероятность, что я ненароком угробил всю память...
Смотрите мехповреждения возле СМ (предварительно сняв радиатор) и слотов памяти. Прецеденты были - вмятина от отвертки под радиатором СМ (это так снимали радиатор с моста). Матплата стопорилась на С3 и истошно ругалась на память.
//upd.
С вероятностью, близкой к 1, дело в дохлом процессоре. С p-4 northwood 1.6 мамка совершенно нормально завелась.
