Доброе время суток!!!
Вот принесли в ремонт комп, я его сделал, но владелец решил его усилить (поменять видеокарту, хард, добавить памяти) все сделал но проблема с хардом, мать не увидела хард WD 40гб, я перешил биос она его увидела, но появилась другая проблема, не могу установить винду... я пытался загрузить комп с родного харда не грузится пишет "NTLDR is missing" а комп надо сделать.... я так понимаю теперь надо или ОРИГИНАЛЬНЫЙ биос или исправить НОВЫЙ... новый взял тут: biostar.h10.ru/cgi-bin/download.pl?file=m5alc может, кто поможет....
rgt если бы знал как... то без проблем... а так ищу помощи здесь...
andrik![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Стандартными утилитами - малореально; ну а "закат Солнца вручную" (т.е. именно то, о чем писал rgt - переписывание БИОСа на мать) вряд ли кому-то захочется делать...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Народ выручайте… опять этот К6, теперь с памятью проблемы… 192Мб – работает а ставлю 256 – винда не грузится…захожу в БИОС а там цвет меняется сам по себе, иногда даже БИОС зависает… ставлю две планки по 128Мб – 100% рабочие… Или это я БИОС фигово пропатчил, или не тянет мать… может кто пропатчит БИОС… буду очень признателен…
А может что поменять в настройках надо??? Я уже не знаю на что и думать…
Добавлено спустя 1 день 10 часов 18 минут 29 секунд:
Пробовал, другой БП - все то же самое... только после перезагрузки дождался, что будет дальше, а дальше услышал звук - гудки длительностью по 3 сек., но они не идут раздельно, а будто один, перерывающейся щелчками.... Уважаемые пользователи форума, помогите с биосом... пропачте кто нибудь правильно... очень вас прошу... а то комп отдавать надо а он глючит...
Тут надо похоже мамку патчить паяльником или блок питания :twisted:
Form Factor ATX
Compatibility PC
Chipset ALi Aladdin V
Compatible Processors 6X86, 6X86L, 6X86MX, Intel Pentium, Intel Pentium MMX, AMD K5, AMD K6 MMX, AMD K6-2, AMD K6-III, WinChip 2
Front Side Bus Speed 100 MHz
Memory Type SDRAM
Max Supported RAM 384 MB
biostar.com.tw/support/manual/archives.php3
biostar.com.tw/support/bios/index.php3
biostar.com.tw/support/bios/bios.php3?model=M5ALC
я бы начал с официальных бивисов, замены блока питания и замены кондёров в питании ядра и памяти. Акорпы на 5Алладине этим часто страдали.
Baza
Блок питания менял... ничего не помогает. А на мамке где эти кондеры стоят??? Если дело не в кондерах то в чем еще может быть проблема???
