ищу биос WinFast PX8600 GT TDH GDDR2 512MB
Здраствуйте!
видеокарта однажды была в ремонте, попала со сгнившими дорожками (сыро в помещении было), дорожки восстановил, пару резисторов заменил (развалились), это было месяца полтора назад.
Сейчас пришла - то же самое - нет сигнала. Дорожки целы, ничего нового не отгорело.
Включил - нет сигнала, комп стартует нормально, будто видео на месте. Нажал на перезагрузку - видео пошло, загрузился, работает. Через минуту изображение пропало (нет сигнала).
Прогрел GPU.
Стала при старте нормально показывать, но далее при старте драйвера на winxp отрубается сигнал.
Драйвер удаляю - работает, ставлю - работает, перезагрузил - работает, погонял на Furmark часа 2-2.5 - норма, температура 85-86 держится.
Еще одна перезагрузка - работает.
Выключаю полностью комп, жду пару минут, включаю - то же самое - до старта драйвера работает, после старта - нет. Драйвер никто же не менял, пока комп выключен, так что дело не в нем.
Слил видео биос - 57кбайт, не знаю, норма или нет, но думается, что в нем косяк, или чип просто неисправен.
Найти такой не получилось у меня, есть только на GTS, на GT нету.
Может, у кого такая же видеокарта, сольете биос и куда-нибудь выложите?
заранее спасибо!
P.S. других мыслей пока нет..
Второе предположение (про чип) более реалистичное.
Вашем случае возможно окисление пятаков, дорог под gpu, отвал G84-403-A2 (на сколько помню эту карту)
По симптомам как раз оно
- не устанавливается или слетает драйвер
- после того, как прогреется, работает нормально
гпу гг, для гретых гпу недопустимо позволять греться выше 75 градусов, иначе очень быстро дохнут опять
