низяяяя, и ещё не факт что эта "отвалилась", частенько дохли 5200 бутерброды.
29 Ноя 2009 - 23:46 deepline
жаль((Буду ету катать, она вначале полосками показывала, прогрел инфракрасноком заработала на 3 дня))) потом опять полоски, погрел воздухом пошатал завелась , но при запуске код.10. Катну отпишусь.Осталось тока трафарет надыбать ,мб кто нить подскажет где таковой взять?
Я вас ещё разок до кучи расстрою, полоски - это не видюха от платы отвалилась, а память от видюхи, набортная которая (сверху 4 чёрных квадратика...). Если вам повезёт, то она в 4х точках компаундом прихвачена, если нет - по периметру, короче её тоже снимать и катать нада. И то это всё при условии что видюха не подохла.
