Попалась такая игрушка
abload.de/image.php?img=cimg9103j3ags.jpg 2мб
abload.de/image.php?img=cimg9104hnl7s.jpg 2мб
При включении светит красной лампочкой, в мануале на этот счет написано, что "драйвер не инсталлирован", но в менеджере устройств она не появляется (может ее как-то по-другому надо смотреть?)
Первая мысль конечно - а может так и должно быт?) но похоже нет - опять же вмануале написано, что прибор должен определиться виндой, она предложит установить драйвер, нажмите "отменить"..
Проверил три импульсных стабилизатора в нижней платке - 3.3, 2.5, 1.0 V- все норм, virtex5 именно такие напряжения нужны.
На плате обозначены точки для JTAG, дорожки ведут к микросхеме XCF32P, чей даташит я здесь прикрепил, через него можно что-то посмотреть или зашить прошивку? На сайте призводится лежат прошивки размером где-то по 100 мб и разрешением .fff, а эта микросхема явно меньше.. Вобщем, куда дальше копнуть?
Вроде как зеленая+красная - "драйвер не инсталлирован". Похоже, инициализация не проходит почему-то и даже интерфейс шины не поднимается.
По идее, да. В идеале нужен Xilinx Platform Cable USB или аналог + софт Xilinx ISE. А так - ну, поройте насчет работы с Xilinx неродным софтом/программаторами. Я как-то не интересовался.
Это для зашивки через PCI-шину. Что там внутри - неизвестно. Может, они в ACSII. И не факт, что это прошивка для XCF32P. В XCF32P вообще может просто стартовый конфиг лежать (неперешиваемый с шины), а остальное потом с какой-нибудь флеши затягивается.
А кому счас легко...
